    rfdasilva1
    Padrão Criando logon scripts - Samba x win2000
    Pessoal, sou novo na área..é o seguinte:
    Montei um PDC, logo normal de uma estação windows2000, porém não estou conseguindo criar logon scripts...
    Toda vez que logo, automaticamente já cria mapeamento na unidade Z.
    exemplo: meu servidor chama: radio02, toda vez que logo, independente do usuário, ele cria mapeamento: Z:\\radio02\roberto.
    Minha configuração básica tá assim:
    [global]
    domain logons = yes
    logon script = %U.bat
    logon path = \%L\Profiles/%U
    [netlogon]
    path = /home/netlogon
    detalhe: criei teste.bat no /home/netlogon para mapear um diretório, porém nunca mapea....
    O que está errado???
    Como faço para ver o script que cria o mapeamento em Z:, descrito acima..
    Qual a linha no SMB.CONF tenho que mudar??
    Uso RH9..
    Conto com vcs...
    Roberto
    rfdasilva1
    ele nao esta rodando o script pq vc esta usando --> logon script = %U.bat
    desse modo o script roda por usuario. Vc vai ter q criar um script para cada uisuario cadastrado ou mudar para
    logon script = teste.bat
    entendeu ??
    OBS:: vc criou o teste.bat no ruindows???
    Já criei .bat no windows, e configurei no smb.conf..
    [netlogon]
    ou seja, teste.bat esta salvo no /home/netlogon, porém não executa de forma alguma...
    Se não estou enganado o windows 2000 não roda scripts!
    Porém vc pode mapear(xp home) unidades via dos com o comando
    net use x: \\servidor\compartilhamaneto /persistent:yes
    ou impressoras
    net use lpt2: \\servidor\imp_laser2 /persistent:yes
    Ou gerar um script2000 que execute o seguinte comando
    echo off
    x:
    \netlogon\script.bat
    E insira-o no menu start/startup/
    Atente-se para deixar o script em um diretório acessível dentro do mesmo caminho que vc indica no seu script2000 (x: \netlogon\script.bat) e deixe o script com permissão (r-x)
    É um grande remendo, porém bem simples
    Espero ter ajudado
    Rodrigo Braga
    Powered by Slackware
    AndrewAmorimdaSilva
    Olá!
    Eu fiz uma teporario que atualiza oa AVG dos clients!
    Está um lixo, foi a primeira bat, mas use como base!
    Depois eu fiz um e shell script automatico.
    Segue ela!
    @echo off
    rem Verifica a versao do sistema operacional....
    if %OS%==Windows_NT goto W2K
    rem #############################################
    rem COMECA O SCRIPT DO WINDOWS 98 SEGUNDA EDICAO
    rem Script Desenvolvido por Andrew Amorim
    echo Atualizando o windows....
    net time \\192.168.255.67 /set/yes
    c:
    if exist c:\winup.exe goto SEGUE
    net use t: \\server\update /yes
    t:
    copy winup.exe c:\
    cscript message.vbs
    c:
    winup.exe /q
    cls
    goto SEGUE
    :SEGUE
    echo Verificando se existe nova versao do antivirus....
    c:
    if exist c:\arquiv~1\grisoft\avg6\update\u603jve8.bin goto ATUA
    cd c:\arquiv~1\grisoft\avg6\update
    del *.bin
    goto ATUA
    :ATUA
    if exist c:\arquiv~1\grisoft\avg6\update\518.bin GOTO UPDATE
    del *.bin
    t:
    copy 518.bin c:\arquiv~1\grisoft\avg6\update
    cls
    GOTO UPDATE
    :UPDATE
    c:
    if exist c:\arquiv~1\grisoft\avg6\update\u603jve8.bin GOTO FIM
    t:
    copy u603jve8.bin c:\arquiv~1\grisoft\avg6\update
    echo atualizado.
    cls
    goto FIM
    :FIM
    c:
    if exist c:\windows\menuin~1\progra~1\iniciar\avg.lnk goto END
    t:
    copy avg.lnk c:\windows\menuin~1\progra~1\iniciar
    echo Seu antivirus já está atualizado.
    cls
    goto END
    :END
    net use t: /delete /yes
    GOTO MAPHOME
    :MAPHOME
    net use u: /home /yes
    cls
    goto PULA
    rem COMECA O SCRIPT DO WINDOWS 2000 PROFESSIONAL
    :W2k
    title SCRIPT DE LOGON no DOMINIO
    color 1E
    echo "--------------------------------"
    echo "SO: %OS%"
    echo "Usuario: %USERNAME%"
    echo "Windows: %windir%"
    echo "Dominio de logon: %USERDOMAIN%"
    %SystemDrive%
    %SystemDrive%
    if exist %SystemDrive%\arquiv~1\grisoft\avg6\update\u603jve8.bin goto ATUAW2K
    cd %SystemDrive%\arquiv~1\grisoft\avg6\update
    del *.bin
    goto ATUAW2K
    :ATUAW2K
    if exist %SystemDrive%\arquiv~1\grisoft\avg6\update\518.bin GOTO UPDATEW2K
    del *.bin
    net use t: \\server\update /yes /persistent:yes
    t:
    copy 518.bin %SystemDrive%\arquiv~1\grisoft\avg6\update
    cls
    GOTO UPDATEW2K
    :UPDATEW2K
    %SystemDrive%
    if exist %SystemDrive%\arquiv~1\grisoft\avg6\update\u603jve8.bin GOTO FIMw2K
    t:
    copy u603jve8.bin %SystemDrive%\arquiv~1\grisoft\avg6\update
    echo atualizado.
    cls
    goto FIMw2K
    :FIMw2K
    %SystemDrive%
    if exist %SystemDrive%\docume~1\alluse~1\menuin~1\progra~1\inicia~1\avg.lnk goto ENDW2K
    t:
    copy avg.lnk %SystemDrive%\docume~1\alluse~1\menuin~1\progra~1\inicia~1\
    cls
    goto ENDW2K
    :ENDW2K
    GOTO MAPHOMEW2K
    :MAPHOMEW2K
    net use u: /home /yes /persistent:yes
    clear
    goto PULA
    :PULA
    Pessoal, consegui configurar.....to logando normal no win2000 e rodando blz minha bat..´
    Agora é o seguinte...
    Quando vou efetuar logoff...fala que não pode gravar meu perfil móvel...
    alguém tem uma idéia o que tenho que fazer..mesmo já tendo criado as profiles...!!!
    AndrewAmorimdaSilva
    Tente deixar isso no smb.conf :
    logon drive = u:
    logon path =
    Deixe em branco.
    Falow!
    [ Esta mensagem foi editada por: AndrewAmorimdaSilva em 05-12-2003 17:55 ]
    já tentei dessa forma, só não deixei logon path em branco...vou testar segunda e retorno..
