    ecbr
    Padrão pkg_add x dependencias
    Alguem sabe me dizer como eu faço para que o pkg_add instale as determinas dependecias automaticamente de um pacote que vai ser intalado...???
    grato mais uma vez galera
    fricardo
    As dependências são resolvidas automaticamente pelo pkg_add. Peguei umas partes da man page para vc:
    Da seção TECHNICAL DETAILS
    3. Scan all the package dependencies (from @pkgdep directives, see
    pkg_create(1)) are read from the packing list. If any of these
    required packages is not currently installed, an attempt is made to
    find and install it; if the missing package cannot be found or
    installed, the installation is terminated.
    ---> Segunda parte.
    ENVIRONMENT
    The value of the PKG_PATH is used if a given package can´t be found. The
    environment variable should be a series of entries separated by colons.
    Each entry consists of a directory name. The current directory may be
    indicated implicitly by an empty directory name, or explicitly by a sin-
    gle period.
    Espero ter ajudado
    fricardo
    etherlink
    Padrão pkg_add
    Quando vc instalar um programa via pkg_add ele na mesma hora procura as dependencias checa tudo e se estive em ordem ele instalar o programa se nao diz o que esta faltando.
    igual as mesma coisa quando vc usa o ports make install ele checa tudo se precisa de uma aplica extra ele vai pega automaticamente.
