- cbq
cbq
desculpem-me a ignorancia. mas como faço o cbq funcionar?
já tenho um script que coloquei o nome de cbq-200.xxx.xxx.76.128k, alguem me falou para executar o comando cbq list, para ver se esta funcionando. qdo executei apareceu o seguinte:
Usage: cbq.init {start|stop|timecheck}
tá... mandei um cbq init e apareceu:
**CBQ: CLASS in etc/sysconfig/cbq/cbq-0000.example must be >1 !
e agora?
o que fazer? pra onde ir?
Db00m
"... a procura da batida perfeita"
cbq
caro dboom, de uma olhada em nossos artigos, uma prévia do que tem lá é o seguinte:
Limitando banda com CBQ
O CBQ é um software bem mais poderoso, robusto e complexo que o traffic shapper para limitacao de banda. Sua documentacao nao é muito boa e nesse artigo nao pretendemos dar uma receita de bolo para configuracao do mesmo, e sim um passo inicial para o leitor alavancar na configuracao dele. Abaixo estao dois scripts que podem lhe auxiliar para montar o seu. E tambem alguns links como referencia.
No slackware é nescessário fazer algumas modificações no script, mas no
restante é a mesma coisa.
No Red Hat 7.1 por padrão o script já funciona
No diretorio /etc/sysconfig/cbq/ ficam as regras de limitação (classes)
O arquivo de regra funciona assim:
1- cada arquivo é uma regra
2 - o nome do arquivo segue o padrao cbq-XXXX.nomedaregra (cbq-0002.fulano)
onde XXXX é o numero da regra simples, eu associo XXX ao numero do ip do
cliente, este numero tem obrigatoriamente 4 digitos, tem que ser 0002 ou
maior e pode ser Hexadecimal.
onde nomedaregra é um nome na qual voce possa associar a regra eu utilizo o
login dos usuarios
arquivo de exemplo cbq-0002.fulano_in64k
DEVICE=eth0,10Mbit,1Mbit
RATE=64K
WEIGHT=6Kbit
PRIO=5
RULE=192.168.0.2
BOUNDED=yes
ISOLATED=yes
arquivo de exemplo cbq-0002.fulano_out64k
DEVICE=eth1,10Mbit,1Mbit
RATE=64K
WEIGHT=6Kbit
PRIO=5
RULE=192.168.0.2,
BOUNDED=yes
ISOLATED=yes
onde:
DEVICE=,,
RATE=
WEITH=
PRIO=
RULE=
Exemplos
192.168.0.2 controla o ip
192.168.0.0/24 controla a rede
192.168.0.2:80 controla o ip utilizando a porta 80
192.168.0.0/24:80
quaquer destas opções seguidos de "," ex. 192.168.0.2, controla o trafego
de saida da sua rede (upload), sendo importante lembrar que todo trafego de
saida deve ser controlado na interface oposta do cliente.
BOUNDED=yes/no se setado para yes o usuario estara limitado mesmo que o
link esteja com folga
ISOLATED=yes/no se setado para yes o cliente não poderá emprestar banda pra
ninguem
Apesar de não utilizar vou comentar sobre a opção TIME, esta opção serve
para limitar o acesso em horários prédeterminados Ex.:
TIME=-;/
ex. TIME=18:00-06:00;256Kbit/25Kbit
Opções do Kernel para o CBQ Funcionar
Code Matury Level Options --->[*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
Networking Options --->
<*> Packet socket[*] Routing Messages
<*> Unix domain sockets[*] TCP/IP networking[*] IP advanced router[*] IP Policy routing[*] IP equal cost multipath[*] IP use TOS value as route key[*] IP verbose route monitoring[*] IP large routing tables[*] IP fast network address translation[*] optimize as houte not host
QoS and/or fair queueing --->[*] QoS and/or fair queueing
< M > CBQ packet sheduler
< M > CSZ packet sheduler
< M > The simplest PRIO pseudosheduler
< M > RED queue
< M > SFQ queue
< M > TEQL queue
< M > TBF queue[*] QoS support[*] Rate estimator[*] Packet classifier API
< M > Routing table based classifier
< M > Firewall based classifier
< M > U32 classifier
< M > Special RSVP classifier
< M > Special RSVP classifier for IPv6[*] Ingress traffic policing
Obs. o RedHat 7.1 por default já vem preparado para o CBQ.
IProute2:
Pacote iproute2 para slackware 8.0
Source do iproute2
!!Snake Shit!!
cbq
eu uso o RH 7.2, ele tbm tem o cbq, fiz todos esses procedimentos ai, mas queria saber vomo testar para ter certeza de que o limitaor esta funcionado.
cbq
cbq
nao sou bom de CBQ, tente controle de banda pelo iproute2 (ele tem CBQ, HTB, SFQ) ou pelo PF do openbsd que tambem eh muito bom <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
cbq
executei... e apareceu o seguinte:
cbq: unrecognized service.
o cbq nao ta func.??
