    Padrão Apache só p/ dentro da rede
    Pessoal,
    tenho o apache configurado e funcionando.
    Só q eu queria q somente o pessoal de dentro da minha rede pudesse acessar as páginas a qual ele hospeda, e negasse toda solicitação de fora da rede.
    Q regra tenho q colocar no firewall (uso o IPTABLES) para poder fazer isso.
    Permitir q minha rede acesse as páginas e fora da rede não deixar acessar.
    Valeu...
    Douglas
    Jovem faça isso
    iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j DROP --> regra para bloquiar os acessos a seu web service
    Todos os acessos as essa porta serão bloquiados caso vc use o SSL em vez de 80 use o 443
    Tente isso que vai solucionar seu Problema
    Demônio
    [email protected]
    Tá mas aí ele vai bloquear até quando a minha rede solicitar.
    Terei q colocar uma regra para liberar para minha rede interna certo?
    Usei iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT
    Mas não esta dando muito certo. Esta regra q coloquei não deve estar muito certa.
    Vcs tem alguma dica?
    Aconselho a primerio bloquear o acesso e depois só liberar as portas do serviço:
    Para o Apache (http://) porta 80 use:
    iptables -A INPUT DROP
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 80 -j ACCEPT
    Como já informado, se estiver rodando secure webserver, troque 80 por 443:
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 443 -j ACCEPT
    Pronto, somente a sua rede interna terá acesso ao seu webserver.
    []s,
