- Módulos e Kernel 2.4.23
Bom dia...
Estou fazendo upgrade do kernel na minha máquina, distro RH9 para o kernel 2.4.23. Me deparei com alguns erros em relação aos módulos. Quando chego no comando "make install modules", no final da operação, me surge a mensagem, porém a operação termina normalmente:
depmod: cannot read ELF header from /lib/modules/2.4.23-teste/modules.dep
depmod: cannot read ELF header from /lib/modules/2.4.23-teste/modules.generic_string
depmod: /lib/modules/2.4.23-teste/modules.iee1394map is not an ELF file
depmod: /lib/modules/2.4.23-teste/modules.isapnpmap is not an ELF file
depmod: cannot read ELF header from /lib/modules/2.4.23-teste/modules.parportmap
depmod: /lib/modules/2.4.23-teste/modules.pcimap is not an ELF file
depmod: cannot read ELF header from /lib/modules/2.4.23-teste/modules.pnpbiosmap
depmod: /lib/modules/2.4.23-teste/modules.usbmap is not an ELF file
Aparentemente, ele compila e instala o kernel, mas quando eu dou partida através do novo kernel, ele não carrega nenhum módulo, inclusive os que compilei com ele.
Como faço para contornar esse problema?
[]´s
Marcelo Estanislau.
Ninguém tem uma luz para me dar?
Ta errado, o correto seria
make modules_install
Aí, vou tentar...
Digitei errado antes, eu usava o comando "make modules install", vou usar agora o "make modules_install" para ver o que acontece...
Tenho uma dúvida tb para compilar o do conectiva 9, posto em novo tópico daqui a pouco.
[]´s
Marcelo Estanislau.
