- duvidas
duvidas
ola amigos gostaria de tirar uma duvida tenho. Na minha empresa uma rede windows com 10 maquinas em rede Gigabit ligado tbm em banda larga, estou comprando um servidor HP ML 350 Proliant para usar linux, baixei na internet conectiva 9.0, instalei ne uma estacao aqui como teste. lembrando que o sistema aqui da empresa e em acucobol for windows. ate ai tudo bem, no inicio foi dificil familiarizar com o linux, ja que nunca tinha instalado. mas de cara da pra ver que bem superior ao windows. bom consegui colocar o micro linux na rede, instalei o samba, e ficou assim o samba.conf
[global]
server string = Samba
Serversecurity = SHARE
log level = 1
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
os level = 0
preferred master = False
domain master = False
dns proxy = Noprinting = lprng
[publico]
path = /home/samba/publico
read only = Noguest only = Yesguest ok = Yes
[homes]
comment = Home Directories
read only = No
browseable = No
dai ja consigo enxegar o ip da maquina linux no windows.
ate sincronizar o relogio do servidor com a dica que vi aqui no forum.
como colocar o samba start assim que ligo a maquina automaticamente ?
agora como faco um atalho no windows para buscar o programa no linux ?
no servidor posso usar o KDE 3.1 ? ou e muito pesado ?
quando vou configurar o DNS do roteador pra navegar no linux da o erro dentro do linuxconf falha de segmentacao (core dumped)
Obrigado
Chrishtian.
duvidas
Para startar o samba na inicialização é só usar o ntsysv e marcar o smb ou utilizar o comando chkconfig --level 35 smb on. Em relação so software cria um mapeamente para o compartilhamento do samba.Para servidor é sempre aconselhável vc utilizar apenas no prompt de shell pois consome o mínimo de recurso do sistema possível. Vou te dar um conselho, esquece esse negócio de linuxconf e tenta configura tudo diretamente nos arquivos correspondentes aos serviços q vc pretende utilizar.
Edite o arquivo /etc/sysconfig/network e adicione a linha:
GATEWAY=end. do seu roteador
Edite o arquivo /etc/resolv.conf
domain nomedodominiodoseuprovedor
search nomedodominiodoseuprovedor
nameserver endipdodns
Falow!
Duvidas
ola amigos as suas dicas foi blz, consegui instalar o roteador o samba tambem. ja consegui mapear minha maquina linux nas maquinas windows agora so tem um probleminha, a pasta do linux fica somente leitura nao me deixa salvar os arquivos. olha meu smb.conf
[global]
# serverlinux
workgroup = geral
server string = Samba Server
security = SHARE
log level = 1
printcap name = /etc/printcap
max log size = 50
OS LEVEL = 0
dns proxy = No
Printing = bsd
[sof]
comment = sistema
path = /sof
read only=yes
guest only=Yes
guest ok=Yes
write list = @staff
[homes]
comment=Home Directories
read only = No
browseable = No
[printers]
comment = Impressora Linux
security = serve
path = /var/spool/lpd/lp
browseable = no
printable = yes
public = yes
writable = no
create mode = 0700
e outra coisa como uso as impressoras do Windows para imprimir atraves da maquina linux ? quando vou na opcao de impressora do linux todas as opcoes estao desabilitadas.
Valeu !!! :lol:
Dica !!!!!!!!!!!!!
Tente configurar o maximo por linha de comando na mão, pois é o mais proximo do padrão que vc chega das outras distribuições, sem falar no linuxconf que foi a pior ferramenta que eu ja vi .........
duvidas
vamos por partes.
para colocar o samba pra ser iniciado junto ao sistema:
digite "ntsysv" no console, como usuario root e marque a opcao "smb"...
pra colocar o atalho no windows, vc terá que compartilhar a pasta onde o programa ficará armazenado...
vamos supor que o programa ficará "/home/programa"
[programa]
comment = Programa da Empresa
path = /home/programa
read only = no
guest only = no
guest ok=Yes
public = yes
AVISO: se esse servidor for compartilhar a internet tb, adicione as linhas "interfaces = lo ethX" na sessão [GLOBAL]
(ethX é a placa de redee ligada à sua rede local)
Sobre o KDE: via de regra, todos os servidores nao devem ter interface grafica, já que servidor não é um micro onde as pessoas tem que ficar mechendo...
Caso voce se sinta desconfortavel com o console, use entao o X (KDE, WindowMaker, BusyBox, Gnome...) mas procure aprender a usar o terminal.. ja que quando voce inicia o X; ele come processamento, memoria, swap e por ai vai...
Chrishtian:
sobre a share que nao pode ser gravada; retire a opcao "read only=yes"...
duvidas
vixe mano... desencana desse negocio de X em servidor velho... deixa só as letrinhas mesmo.... :-)
quanto a configuração tente fazer o esquma na mão mesmo é o que rola mais...
falow...
Nao consigo gravar dentro do diretorio
ops: Ola Amigos novamente peço ajuda a voces, fiz a dica anterior,
[sof]
comment = Sistema
path = /home/sof
read only = No
guest only = No
guest ok = Yes
public = yes
ainda não configurei o path do meu sistema pra funcionar no linux, mas como teste tenho arquivos com extensao .doc dentro da pasta home/sof mas todos eles abrem somente leitura e não me deixa salvar olha so o meu smb.conf
# Samba config file created using SWAT
# from localhost.localdomain (127.0.0.1)
# Date: 2003/12/23 18:21:10
# Global parameters
[global]
workgroup = SCHIN
netbios name = SERVIDOR LINUX
security = SHARE
log level = 1
max log size = 50
os level = 0
preferred master = No
domain master = No
dns proxy = No
[sof]
comment = Sistema
path = /home/sof
read only = No
guest only = No
guest ok = Yes
public = yes
[printers]
create mask = 0700
guest ok = Yes
printable = Yes
browseable = No
[impressora Windows]
path = /tmp
printable = Yes
Valeu Pessoal !!!
[/b]
duvidas
verifica as permissoes do diretorio
ls -lah /home | grep sof
ela tem q permitir a leitura e gravação pelos grupos de usuarios que voce selecionar...
dica: mude as permissoes pra 666 (leitura/gravação pra todos), mas cuidado com os grupos de usuarios que você permitirá o acesso...
como (pelo que falou antes) voce usa o linux como um cliente do dominio windows, você terá que utilizar o winbind pra ter acesso aos grupos de usuarios do Windows 200X Server...
Duvidas
:lol: Amigos quanto a dica de compartilhamento com permissoes ficou belezinha, consegui rodar meu sistema no linux para maquina windows, so que estou no modulo KDE, qual comando que digito para ele ir para o texto para ficar como servidor ? aqui uso placa gigabit com switch Gigabit 3com tem algum configuracao especial para este tipo de rede ? se eu colocar 2 placas de rede nesta maquina aumento o desempenho do servidor ?.
Valeu !!! Chrishtian
duvidas
Nao tem nenhum tipo de configuracao ... basta so ter o equipamento ... que eh uma NOTA
Bom eu diria, o desempenho de uma gigabit jah eh porrada... se voce quiser 2 placas de rede para dividir o load ... (voce tem certeza que essa parada usa 2gb de transferencia?? eu jah acho coisa para kct) bom considerando uma media de 70% da placa de rede seria la pelos 1,5gb em media nas duas placas... voce pode tanto dividir o trafego nelas ou usar um modulo chamado bonding (link aggregation) e transformar esse link em so. AH claro.. o seu switch tem q suporta essa funcao, senao o switch se perde, e bem capaz desse seu switch ter essa opcao, mas todavia valhe checar antes de tentar.
Se nao tiver, e for realmente necessario e melhor dividir o trafego nas 2 placas de redes.
Nota: Nao existe isso de "modo servidor" ... o que ele quis dizer que eh para voce nao instalar o linux com os pacotes graficos, o que trazem mais bugs, mais espaco, mais etc para resumir, ou seja instale somente o MINIMO, dai entao instale o que voce prescisa e configure.
Por enquanto pode continuar como esta. (nao que um servidor nao possa rodar com grafico, espero que voce me entenda) so nao eh recomendado, voce pode deixar o grafico rolando contanto que voce de uma "fechadinha" nele.
