    meraki
    Padrão Pergunta boba! Compilar drive da placa de rede! Como faço?
    Baixei o drive da VIA VTC6105, no readme.txt diz pra compilar o drive, mas sinceramente não sei o comando pra fazer isso! Alguem poderia me ajudar?
    Outra coisa, ao adicionar outro hardware, o Kernel 2.4.18 detecta automaticamente ou devo fazer manualmente, caso sim, existe um comando pra detectar no hardware?
    se o kernel tiver suporte para a sua placa sem problemas, caso contrario vai ter que instalar novamente ela. O arquivo do drive e com qual extensão
    meraki
    Obrigado pela resposta, mas qual o procedimento correto para instalar uma nova placa de rede? Ele detecta sozinho?
    Neste caso, ele pede pra compilar o drive da placa, como faço isso?
    Meraki ,
    Também tive esse mesmo problema que vc mencionou, sobre a placa VTC 6105 e não consegui configurar. Mas depois lendo uma matéria sobre essa placa, fala que se você colocar no arquivo /etc/modules.conf um alias ethx rtl8139, ela será reconhecida como RealTek.
    Eu não fiz nenhum teste a respeito, porque acabei procurando uma placa que fosse reconhecida automaticamente pelo Linux.
    Mas vou fazer esse teste com mais tempo ......
    Um abraço ..........
    meraki
    Citação Postado originalmente por pssgyn
    Meraki ,
    Obrigado pela ajuda, vou tentar fazer isso!
