    Padrão RH9-Desinstalando CenterICQ,mpg321 (foi instalado via make)
    Ola a Todos!
    Não acho que esta pergunta seria para o forum de iniciantes , mas não achei nenhuma outra mais ligada ao assunto. Além que comecei a trabalhar com Linux a pouco tempo.
    Instalei o RH9 (modo texto, nada grafico) , e fui tentar instalar os pacotes do centericq 4.9.9 e do mpg321 , mas os rpm deles são para o RH7.3 (na verdade ele pedem libs que estão no 7.3) .
    Eu até instalei estar bibliotecas apartir do CD RH7.3 mas não fiquei contente com isso então decidi baixar os fontes destes programas e recompila-los com as libs atuais (tb baixei os fontes dos sites respectivos) .
    Bem fiz a compilação/instalação (via make) destes programas e está belezinha, os programas estão funcionando perfeitamente, mas não vi como desinstalar eles, procurei no README de cada um deles e nenhum toca no assunto , existe um "make uninstall" ??????? caso eu queria remover algum destes programas existe um meio automatico de faze-lo ??
    Agora uma outra pergunta de iniciante preguiçoso mesmo... hehe, como faço para o NumLock ligar automatico no boot ?
    Valeus!
    César
    dctalk
    Bom , eu usei uma vez o make uninstall!
    agora sobre: caso eu queria remover algum destes programas existe um meio automatico de faze-lo ??
    vc usa o KDE ?
    pelo kpackage vc pode desinstalar o programa ou vários programas.
    vlz!
    Alguns programas têm a opção make uninstall.
    é necessário manter guardado o código-fonte!!!!
    o q é muito dificil alguém manter guardado!!!!!!!
    Ok, considerando que eu mantive o código fonte (oq é mentira hehe), e que não existe a opção "make uninstall" , eu teria que rastrear cada arquivo e ir excluindo na mão?
    Eu não conheço muito bem o funcionamento do make/MakeFile, ele não grava algum log quando é feito "make install" ? ou outra maneira que pensei seria ver o script que ele utilizou para fazer o install , e através deste script eu desistalar o programa na mão...
    ps.: Estou usando o linux em modo texto , não tenho nada visual instalado nele , nem as bibliotecas do XFree86...
    thks
    César
    Kra.... abre o MakeFile e da uma olhada pra ver o q ele faz...!!!!!
    naum vai ser nada facil....
    qto a logs... naum sei se ele gera naum.....
    Jul 2001
    Campinas Area
    ./configure
    make uninstall
    chvt
    ceinma,
    'Agora uma outra pergunta de iniciante preguiçoso mesmo... hehe, como faço para o NumLock ligar automatico no boot ?'
    Para o Num Lock ativar automaticamente no boot, coloque o seguinte script no rc.local:
    INITTY=/dev/tty[1-8]
    for tty in $INITTY; do
    setleds -D +num > $tty
    done
