    AndrewAmorimdaSilva
    Padrão Sendmail em rede diferente.
    Galera estou com um problema.
    Tenho um servidor rodando o sendmail.
    Mas tenho outro servidor em outra rede (Interna), onde testo scripts e tudo mais.
    O problema é que agora estou automatizando com scripts e preciso enviar e-mail de notificação.
    PROBLEMA:
    No servidor com os scripts ele não envia e-mail, pois está em outra rede. a mensagem que aparece é:
    # erred: no route to host.
    Mas se troco o gateway dele default para o da rede principal ( Onde está o servidor), ele envia normalmente.
    Muito estranho....
    Já tentei adicionar rota, mexer no /etc/mail/access entre outros, mas sem sucesso.
    Alguém poded ajudar?
    Um abraço!
    Kakaroto
    e ae qual é o gateway default???
    ele funciona com q gateway??? e como esta sua rede??? a algum router entre essa redes diferentes ????? olha pelo meu pouco conhecimento mas vou tentar lhe ajudar axo q para ele enviar de uma rede a outra, vc precisa de um gateway q enxerge as duas redes param q possam trocar pacotes, não é isso q vc quer?
    falow
    Kakaroto
    AndrewAmorimdaSilva
    Oi, está mais ou menos assim:
    Rede Servidor Sendmail
    IP: 192.168.255.254
    GATEWAY: 192.168.255.254 > É a própia máquina.
    POP: mail.dominio.com.br
    Rede Servidor TESTE
    IP: 192.168.1.100
    GATEWAY: 192.168.1.254 > Feita através de hardware.
    "Neste, se eu colocar e gateway 192.168.255.254" FUNCIONA.
    Detalhe, independente do gateway, consigo pingar normalmente o pop.
    Falow!
    Easy, nao eh problema de email e sim de ROTA.
    ACREDITO que voce so tenha uma interface de rede, e essa mesmo esta conectado nessas "duas redes distintas" (nao fisicamente, so logicamente)
    route add --host 192.168.255.254 dev eth0
    man route
    para maiores informacoes.
    Kakaroto
    Kara axo q o problema e de rotas mesmo como mencionado pelo mistymst tenta fazer oq ele disse porq com certeza vai funcionar senão reveja suas confs OK
    falow
    kakaroto
    AndrewAmorimdaSilva
    A interface está na eth1.
    Já adicionei todas as rotas possiveis!
    Minhas conf tb eu já vi....
    Não sei onde ver de novo....
    Não sei porque só funciona com o gateway principal....
    Mas pinga normalmente as máquinas com o host atual...só não envia e-mai!!!
    Kakaroto
    Kara e ae
    muito estranho mesmo, olha oq vc disse e q ele dá esse erro
    e pelo erro ele diz q não existe rota pra o host na verdade se vc deixar como gateway default e correto e q ele não consigo enviar mas se criar uma rota por onde ele saiba onde possa enviar o pacote, isso ele estando em segmentos de redes diferentes, em respeito de vc pingar no dominio POP tem algum DNS na rede??? se tiver, isto q esta fazendo vc conseguir pingar, pelo q entendi vc quer comunicar o server de teste com o server sendmail usando gateway default no server de teste ok??!!? se for isso terá q inserir uma rota para o server sendmail no server de teste ok porq se insere nele o IP da server sendmail e ele funciona e q ele é o gateway de interligação da duas redes ou estão no mesmo segmento, mas se estivessem não precisaria de gateway, ja q o gateway serve para a comunicação entre redes diferentes fazendo esse roteamento, vixxi ta complicado e ta estranho se fez tudo isso q disse q fez, deveria estar funcionando, aq qndo dá esse tipo de encrenca eu refaço tudo do zero e as vezes sabe-lá porq depois de refazer do zero funciona, mas oq eu poss lhe ajudar e isso tenta inseri ou refaça as configuraçõe de novo ou alguem do forum com mais conhecimento doq a minha pessoa possa te ajudar certo!!! mais qualquer coisa, precisando estamos ai
    falow
    Kakaroto
    AndrewAmorimdaSilva
    O servidor sendmail é também um DNS !
    Mas ele só serve a rede 192.168.255.0.
    Como faço para fazer o DNS servir as outras redes????
    192.168.1.0
    192.168.2.0
    Falow!
