    Padrão Bloqueio do Kazaa
    Alguém sabe a melhor forma de bloquear o kazaa, pois me disseram que a versão 2.5 em diante conecta em qualquer porta disponível?
    Padrão kazaa block
    olá,
    bloqueie tdo, e libere somente o q vc for usar, tipow... web, ftp, dns, pop, smtp, etc...
    []'s
    você precisa saber qual é o server do kazaa
    nao precisa nem saber a porta por qual ele se conecta..
    veja se você consegue pegar o end. do server do kazaa
    AndrewAmorimdaSilva
    Use o nmap e veja as portas do ip que está usando....
    lss
    com certeza a dica do colega demiurgo e mais pratica para o seu caso.
    iptables -F (apaga todas as regras que vc tem na chain)
    iptables -A INPUT -j REJECT (se for pra maquina firewall, se for para as maquinas da rede, use FORWARD)
    dai comece a usar iptables -A e o que vc quer
    Padrão soh pra complementar
    Use os criterios do Vaza, mas procure usar -j DROP ao inves d -j REJECT.
    um afirewall geralmente tenta se ocultar e o reject retorna uma informacao para o host d origem do pacote rejetitado, o drop nega o servico silenciosamente e naum retorna nenhum valor ao atacante
    mas... sua utilizacao ou nao, depende diretamente do uso q vc terá dessa maquna onde roda a regra
    t+ ppls[/quote]
    Padrão Tentei tudo
    Tentei todas as alternativas acima, ele bloqueia por um tempo, mas os usuários sempre descobrem um jeito e conseguem conectar no kazaa 2.6, será que esta versão tem algum segredo?
    ArgonautaDC
    estou exatamente com o mesmo problema... alguem tem alguma dica?
    Spelk
    Não sei se vai adiantar mas tenta:
    iptables -A FORWARD -o ip.placa.rede.externa -p tcp --dport 1214 -j DROP
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Jah tem um projeto no freashmet para bloqueio e principalmente limitar banda para P2P. To implementando aqui e ateh onde testei funciona blz.
    Dah um conferida:
    http://freshmeat.net/projects/iptabl...ease_id=153529
    Padrão cl8 nao funfa
    tb obtive sucesso usando rh8, mas com cl8 eu nao consegui, vcs sabem pq ? da um erro na compilacao na linha 260 !
    Citação Postado originalmente por SerAntSou
    Dah um conferida:
