- Instalação do FreeBSD
Estou pretendendo migrar do GNU/Linux para o FreeBSD e gostaria de saber se na instação eu sou obrigado a colocar um espaço manualmente nos diretórios: / - /usr - /var - /tmp e no swap? Porque eu irei utilizar o FreeBSD apenas como desktop. Gostaria de saber também se vocês me recomendam configurar o xfree na instalação ou depois? Porque a maioria dos tutoriais de instalação que eu li, recomendam que se configure o xfree depois de ter o sistema instalado para evitar problemas. E vocês, o que recomendam?
chvt,
respondendo ao q vc perguntou:
- vc pode escolher na instaçação os diretórios manualmente (fazendo do jeito q vc quiser) ou pode escolher uma atribuição com as pastas já determinadas pelo instalador automaticamente. Resumindo: vc tem tbm opção de escolher uma configuração "padrão" determinada pelo sysinstall.
- já instalei das duas maneiras o Xfree (antes da instalação e depois) e funcionou tranquilo. Acho q isso não vai ser problema. Tenta durante a instalação e se não der certo faz depois :lol:
Espero ter ajudado
fricardo
Valeu fricardo pela ajuda... Alguém já teve problemas em configurar o xfree na instalação do FreeBSD?
A configuração do XFree é muito fácil via sysinstall. Só não esquece de pegar as informações corretas sobre a tua placa de vídeo e monitor porque qualquer informação errada pode ferrar tanto um como outro ou fazer com que a interface não funcione assim como do mouse pois se for PS2 as vezes é meio chato de configurar. Caso não funcione é só ir em /stand e rodar o sysinstall no item de pós-configuração. Dicas:
1- As teclas de atalho para matar o servidor caso ele dê algum problema é ctrl+alt+backspace. Isso pode evitar algum dano ao hardware.
2- no sysinstall escolha a configuração em modo texto pois o assistente torna a vida bem mais fácil do que em modo gráfico.
Gustavo
problemas
Recomendo iconfiguração do X após a instalação, a não ser que sua máquina seja super estável e vc saiba todas as características de hardware. Não é por nada não, pois já vi a coisinha linda travar por causa de um mouse serial. Mas cada caso é um caso
falow
pois eu nao consegui configurar o x de jeito nenhum
mesmo botando as mesmas configurações que rodavam na versão anterior
ff_vorhess
Joga o rpoblema apresentado aih, quem sabe agente ajuda
:P
ff_Vorhess, bom dia.
Qual o modelo de sua placa de video?
Pois tem alguns chipsets da intel que dão pau na configuração do X, vc tem que compilar o driver e tal.
