ola pessoal estou com uma dúvida terrivel, faz 3 dias que não consigo nem dormir só tentando fazer o Squid funcionar no Slackware 9.1, tenho em casa uma rede rodando com um servidor Slackware 9.1, instalei o Squid na máquina e configurei ele perfeitamente, consigo navegar legal, se eu configurar o Nevegar para ser utilizado como Proxy, antes de instalar o Squid eu utilizado o mascaramento via NAT com os seguintes comando num script no rc.local.
adsl-start
iptables -t nat -F
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
até o momento estava funcionando perfeitamente.
após instalar o Squid refiz o script para o seguinte comando.
adsl-start
iptables -t nat -F
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
no squid.conf deixei ele configurado dessa forma.
#Default:
http_port 3128
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
#We recommend you to use the following two lines.
no_cache deny QUERY
#Suggested default:
refresh_pattern . 0 20% 4320
#Recommended minimum configuration:
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl CONNECT method CONNECT
# Only allow cachemgr access from localhost
http_access deny manager
# Deny requests to unknown ports
http_access deny !Safe_ports
# Deny CONNECT to other than SSL ports
# And finally deny all other access to this proxy
http_access allow all
# and finally allow by default
http_reply_access allow all
#Allow ICP queries from everyone
icp_access allow all
#Default:
httpd_accel_port 80
httpd_accel_host virtual
#Default:
httpd_accel_with_proxy on
#Default:
# Leave coredumps in the first cache dir
coredump_dir /usr/local/squid/var/cache
como podem perceber e o conf padrão, pois em cima desse foi fazer as regras proibindo downloads, sites, conteudos etc.
Mais o erro que está acontecendo é que quando eu subu o Squid e o Iptables os navegadores dizem que não conseguem localizar a URL ou falaram Acesso Negado.....
Caso alguém já conseguiu fazer um Proxy Transparente com Squid usando Iptables no Slackware 9.1 é conexão Speedy Home eu agradeço a ajuda, muito obrigado, falow
(-.-) K 0 R E A (-.-)
