    Padrão Configuração do lilo, dúvidas
    Ola pessoal
    Estou com algumas dúvidas depois de ter atualizado o kernel 2.4.20 para a versão 2.6.1 sendo que tenho o Red Hat 9.0
    Os passos que segui foram os seguintes:
    1º Baixei o arquivo .tar do kernel, descompactei na pasta /usr/src
    2º Dentro da pasta do novo kernel executei os seguintes comandos
    # make mrproper
    # make menuconfig (selecionei o que achei que tinha ki selecionar)
    # make clean
    # make bzImage (apos isso copiei a imagem para /boot)
    # make modules
    # make modules_install
    mkinitrd /boot/initrd-2.6.1.img 2.6.1
    3º Antes de configurar o lilo entrei na pasta /boot para verificar se tinha o arquivo vmlinuz-2.6.1 mas num tem. O único arquivo que tem é initrd-2.6.1.img
    Atualmente o lilo.conf está assim:
    prompt
    timeout=50
    default=linux
    boot=/dev/hda
    map=/boot/map
    install=/boot/boot.b
    message=/boot/message
    linear
    image=/boot/vmlinuz-2.4.20-8
    label=linux
    initrd=/boot/initrd-2.4.20-8.img
    read=only
    append="hdc=ide-scsi root=LABEL=/"
    Agora tenho que adicionar mais uma entrada no lilo.conf certo ?? Mas no caso de não ter vmlinuz-2.6.1 em /boot o que devo fazer? Ou melhor, fiz algo de errado ??
    Aguardo ajuda, obrigado
    Acredito que basta substituir o
    image=/boot/vmlinuz-2.4.20-8 por image=/boot/vmlinuz-2.6.1 e o
    initrd=/boot/initrd-2.4.20-8.img por initrd=/boot/initrd-2.6.1.img
    tenta aí..
    inté
    renathaider
    Kra, esse arquivo tá dentro de /usr/src/linux-x-x-x/arch/i386/boot
    assim é no Slackware. Tem um System.map tb para colocar dentro do /boot. Espero q dê certo. Falow.
    Acho melhor criar outra entrada no LILO, assim se der algum problema no kernel 2.6.1 vc pode voltar ao outro kernel... sem precisar de um diskete....
    cria uma outra acrescentando isso no arquivo
    image=/boot/bzImage??????-???
    label=linux-2.6.1
    initrd=/boot/initrd-2.6.1.img read=only
    mas antes certifique q a BzImage esteja no /boot
    Ola
    Tah eu iria criar uma outra entrada no LILO só que não entendi pq num tem o arquivo vmlinuz-2.6.1.
    Posso criar mesmo assim uma nova entrada no LILO?? Ai ficaria assim:
    prompt
    timeout=50
    default=linux
    boot=/dev/hda
    map=/boot/map
    linear
    label=linux
    read=only
    label=RedHat
    read=only
    append="o que coloco aki"
    Alguem ajuda ae, obrigado
    ele naum vai criar um vmlinuz-2.6.1.
    e sim um BzImage q vc mesmo copiou para o /boot
    vc vai usar ele no lilo
    image=/boot/bzImage-?????
    da uma olhada nesse Artigo q vai te ajudar
    http://www.linuxhard.org/publicacoes...po=por_palavra
    Ae
    Eu consegui, pesquisei na net e encontrei algo. Era falta de atenção minha mesmo né.
    De qualquer forma, obrigado
