    Padrão Redirecionamento com IPTABLES!
    Salve galera...
    Tenho a seguinte situação... No local onde trabalho tenho dois servidores linux um RH 7.0 e outro RH 8.0 o RH 7.0 é meu servidor Web e faz o NAT da internet para o resto da empresa. o outro servidor é cliente do outro, e tb faz o NAT para um setor separado da empresa, sendo que esse segundo roda o Squid. Tenho apenas um IP que qdo acessado abre o site da empresa. Gostaria que qdo eu acessasse esse mesmo IP em outra porta, Ex. 127.0.0.0:8081, ele abrisse o site do servidor de dentro da empresa, o que tem o squid instalado, assim os donos da empresa poderão ver de suas casas o que foi acessado durante o dia através do SARG. Grato desde já. 8O
    Não sei se um redirecionamento pode ajudar a vc
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d IP REAL --dport 8081 -j DNAT --to IP_DO_SARG
    Não sei se isto irá te ajudar, caso o servidor com o squid não seja o mesmo que o gw da sua rede.
    Se o squid for o mesmo, dentro da configuração do SARG se não me engano da para fazer esta alteração. vou dar uma testada no meu server quando sobrar um tempo e caso não tenha tirado a sua dúvida , posto novamente.
    Fallow
    Citação Postado originalmente por osmousf
    Fallow
    soh pra acrescentar:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d IP REAL --dport 8081 -j DNAT --to IP_DO_SARG:8081
    []'s
    wrochal
    Caro,
    Use esta regra
    iptables -t nat -A PREROUTING -i ethx -p tcp --dport 8081 -j DNAT --to ipdosquid
    ethx = interface de entrada rede interna
    ipdosquid = ip do servidor squid
    Padrão Nada funcionou!
    dae pessoal...
    Fiz as regras que me enviaram, nada resolveu...
    Não sei o que pode estar acontecendo... :-P
    lss
    vc fez isso na maquina que tem o ip valido?
    renathaider
    Vc tá conseguindo definir realmente a porta de conexão??
    Vc pode também marcar o pacote e traçar uma rota default diferente para os pacotes marcados com esse número. Essa rota será através do IP do SARG
    Padrão Iptables
    Caros amigos...
    Tenho tentado mais sem solução tb colocar um redirecionamento de portas usando o iptables... uso a seguinte regra:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 10.0.0.3 --dport 1521 -j DNAT --to 10.0.0.4
    iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -s 10.0.0.4 --sport 80 -j SNAT --to 10.0.0.3
    onde quero que as conexoes que chegarem no servidor 10.0.0.3 seja encaminha para o 10.0.0.4
    tentei ate verificar com o telnet para esta porta do servidor10.3 para monitorar se ela ia chegar no 10.4 mas nao chegou...
    o q posso fazer???
    Miguel
