    cleidison
    Padrão Como trocar o hd por um maior sem ter de instalar tudo ?
    Olá pessoal, estou com um hd de 10 gigas numa maquina e comprei um outro de 80 gigas. Gostaria de saber qual a melhor forma de substituir um pelo outro mas tendo no de 80 tudo que ja tenho no de 10. Tipo, passar tudo do de 10 gigas para o de 80, para retirar o de 10 da maquina sem ter de instalar o SO de novo. Alguem poderia me ajudar com um passo a passo ?
    mas vc num poderia usar as 2 hd?? achu q seria melhor....pq assim vc teria 90GB de armazenamento :wink:
    caso isso nao seja possivel eu ACHO q se vc fizer uma instalacao inicial igual (desde do gestor de arranque ateh as particoes - no caso apenas alterando o tamanho, mas o lugar tem q ser igual) e depois copiar os arquivos td de uma hd pra otra...tipo
    # cp -R / /mnt/oitentagiga
    ele vai....
    posso ter falado a maior bestera da minha vida....mas sei la.....alguem q me corriga.... :wink:
    Dec 2000
    Boston
    recomendo fazer da seguinte forma
    crie um disco de boot
    depois crie um shell script assim
    Código :
    #!/bin/bash
    cp -ax /usr /mnt
    cp -ax /var /mnt
    cp -ax /home /mnt
    mkdir /tmp
    mkdir /proc
    chmod 777 /tmp
    lembrando que so coloquei alguns diretorios os outros sao por sua conta
    e levei em consideracao o HD estar montado no /mnt
    depois e so bootar com o HD novo
    pelo disquete de boot
    e da um lilo
    e pronto tudo no HD novo
    Cleidison, boa noite amigo ....
    Passei algo parecido com a sua situação, mas foi por necessidade que tive que mudar de HD. Aí me ensinaram uma coisa fantástica, pelo qual se eu já tinha respeito pelo Slackware, eu aprendi a respeitá-lo, muito mais. Eu utilizo o Conectiva 8. Tivemos problemas na empresa na inicialização do sistema. Teve um pique de energia no qual nem o no-break segurou. Aí o sistema não reiniciava mais.
    Me ensinaram o seguinte : Dei boot pelo cd do Slackware 7.1 e acessei o HD que tinha o Conectiva 8. Aí executei o comando cfdisk /dev/hda1 e vi o contéudo do HD que tinha o Conectiva. Estava tudo lá. Numa boa, menos claro o sistema operacional que estava com problemas. Mas os aplicativos estavam perfeitos.
    Baixei o sistema Linux em outro HD normalmente, e depois copiei tudo de um para o outro. Claro, menos o sistema operacional que já estava baixado. E lógico, eu guardei o CD do Slackware comigo , e guardo com muito carinho. Ele realmente é a minha ajuda quando eu precisar. Não é átoa que consideram o Slackware o estado da arte no Linux.
    Um abraço ..........
    Felicidades ......... :wink:
    wrochal
    Caro,
    O que você pode fazer é tenta usar o ghost, mais não tenho certezar se vai funcionar.
    falou, :?:
    renathaider
    será q usando dd if=/dev/hd10 of=/dev/hd80 num dá certo????
    faz a partição primeiro!!!!!!!!!!!!!
    Citação Postado originalmente por renathaider
    eu ja vi alguma coisa q tbm dando um
    # cat /dev/hd10 > /dev/hd80
    em tdas particoes funciona....mas tem q saber o q manda pra qual particao... :wink:
    NeoRamza
    Pode fazer assim :
    dd if=/devhda of /dev/hdb
    depois [e so vc passar o fsck pra corrigir os erros ocasionados pelo fato dos hds serem diferentes.
    Existem outro programas especificos para isso como o "norton ghost" para o windows e o "g4u" para o linux.
