    odbc
    Padrão Compartilhamento de internet
    Alguém poderia me dizer se para compartilhar minha adsl basta fazer este comandos aki abaixo listados:
    #modprobe iptable_nat
    #iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    #echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    Eu estou colocando estas linhas no arquivo RC.LOCAL e as minhas estacoes naum conseguem ter acesso a internet..
    Eu preciso configurar algo a mais neste e em outros arquivos???
    Valew!!!
    wrochal
    Caro,
    entre nete site:
    http://iptables.linuxit.com.br
    e apenas preencha os campos.
    e você configurou a gateway e dns das estações?
    falou,
    odbc
    Mesmo com esta dica naum foi....
    Há uns dias atrás com estas três linhas meu compartilhamento funcionava....
    Hj reisntalei o redhat novamente e qdo fui incluir as linhas de comando nao navegou de jeito nenhum...
    As minhas estacoes até conseguem pingar para fora mas naum consegue navegar!!!!
    ahh meu fio, e os DNS já colocou nas máquinas locais?
    200.204.0.10
    200.204.0.138
    []'s
    vc quer transformar a tua máquina num servidor proxy certo?? se for isso ainda falta configurar o ipchains ..
    Citação Postado originalmente por aguizo
    ele ta usando o iptables ao inves do ipchains...
    nafre
    ipchains tem gente que usa isto ainda
    vc vai usar NAT?
    tipow... faz um checklist
    veja em qual eth tah conectado no seu modem adsl
    check as linhas do Iptables no /etc/rc.local
    veja se o seu dns tah configurado, e se o seu gateway tbm estah
    t+
    O_Tangara
    Faz o seguinte:
    testa se a conexão do linux com a adsl tah ok, vc usa ppoe, ou ppoa?? pq no caso do ppoe, ele criara uma conexão ppp0, então as linhas vão ficar assim:
    #iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    talvez qdo vc reinstalou o linux ele reconheceu as placas de rede em ordem diferente, tem q verificar qual a placa de rede q tah no adsl, e poe nas tuas linhas..
    espero ter ajudado...
    Kra faz o seguinte
    - 1 Verifique se os cabos estão nas placas corretas;
    - 2 Verifique se do Linux consegue pingar algum endereço externo;
    - 3 Coloque novamente as suas regras de postrouting, ip_forward etc
    root~#vi /etc/resolv.conf
    Deixe o seu endereço IP no arquivo depois o nome de sua máquina
    root~#service named start
    root~#ps -aux|more <Verifique se o named esta ativo>
    Agora vai nas estações e aponte o Gateway e DNS para o endereço IP_interno do Linux, ele vai ser o seu gateway e DNS.
    Se mesmo assim não for poste aqui.
    Verifique a tabela de roteamento da sua maquina, com o comando
    route
    La voce pode verificar o gateway dela, e placa de rede que esta servindo como gateway.
    Para saber qual placa e qual, digite ifconfig
    este cara imprime na sua tela os ips das placas de redes..
    odbc
    Padrão VALEW!!!!
    Galera!!!
    Tá tudo rodando beleza aki... o problema mesmo era os comandos... a parte física tava cert as placas tb!!!
    Consegui refazer o script e hj tô feliz!!!
    Abraços a todos!!!!!!
