    ff_Vorhess
    Padrão compilar o kernel 2.6.3
    como eu sei o que devo habilitar ou n~ao no kernel 2.6.3
    estou no slack 9
    ff_vorhess :?:
    depende do q vc vai usar, por exemplo, se vc tiver uma particao ntfs de uindous, vc pode habilitar essa opcao no kernel, pode tambem habilitar (ou desabilitar) modulos para seus hardwares(desabilitar no caso de vc nao possuir) , e etc
    ff_Vorhess
    ate ai eu entendo, mas por exemplo, na parte de memori tem tanta opcao que se fica loco. eh flash nao sei o que , e cache sei que lah.
    muito doido.
    se eu compilar com
    make oldconfig
    vai ficar igual ao anterior, certo?
    depois eu consigo adicionar alguma coisa, ou a configuracao vai partir do zero?
    to no slack 9 que nao vem com o c'odigo do kernel para recompilar
    ff_vorhess
    slice
    Padrão kernel
    hehe!
    Estava escrevendo justamente sobre isto!
    Vamos lá...
    Depois de baixar o seu novo kernel, copie-o para /usr/src/
    cp linux-2.6.3.tar.bz2 /usr/src/
    cd /usr/src/
    tar -xjvf linux-2.6.3.tar.bz2 (tar -zxvf se vc baixou .tar.gz)
    ls -l (provavelmente esta apontanto para a versão default da instalação)
    rm linux
    ln -s linux-2.6.3 linux (agora vc acabou de criar um link para seu novo kernel)
    cd linux
    cp /usr/src/linux-atual/.config /usr/src/linux-2.6.3/.config (copiar o .config default da sua instalação para facilitar as coisas)
    make oldconfig (agora vc vai selecionar as novidades do novo kernel, e não se esqueça de habilitar a opção preemptible kernel, que é uma das grandes novidades da serie 2.6, que ficou muito mais rápida o restante das opções, se tiver dúvidas, selecione apenas como modulo)
    agora já está tudo pronto para compilarmos o novo kernel
    make
    make modules
    make modules_install
    agora copie o System.map e o bzImage para o diretório de boot
    cp System.map /boot/System.map-2.6.3
    cp cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-ide-2.6.3
    Crie links para estes arquivos também
    cd /boot
    ls -l (os links deverão estar apontanto para as versões antigas do seu kernel)
    rm System.map (somente se for um link, se for o proprio System.map, renomei-o para a versão do kernel, tipo System.map-2.4.22 e o mesmo vale para o vmlinuz)
    rm vmlinuz
    ln -s System.map-2.6.3 System.map
    ln -s vmlinuz-2.6.3 vmlinuz
    Edite o /etc/lilo.conf para conter as informações do seu novo kernel
    image = /boot/vmlinuz-ide-2.6.3
    root = /dev/hda1 (hda1 vai variar conf. sua tabela de partição)
    label = 2.6.3
    read-only
    Salve o arquivo e digite lilo no terminal, para que seja atualizada as informações do boot.
    Verifique também se os móduos foram copiados em /lib/modules/2.6.3
    Agora é só bootar a máquina novamente e sentir a diferença
    shutdown -r now
    Se depois vc precisar alterar mais alguma coisa, entre no diretorio do kernel-source e de o comando make menuconfig ai basta escolher os modulos que vc precisa e seguir os passos da compilação novamente (make... até a edição do boot, e de preferência copie o System.map e o bzImage com novo nome, tipo vmlinuz-2.6.3-2 para não sobrescrever o anterior, desta forma se alguma coisa não der certo, basta bootar a maquina novamente e escolher a versão anterior que ficou estável)
    Boa sorte!
    estanisgeyer
    Cara, se vc por algum motivo não conseguir compilar, procure no fórum sobre "Compilar kernel 2.6" de minha autoria.
    Valeu.
    Estou tentando compilar o kernel 2.4.25 só que ta dando um erro de ncrurses nele. Estou usando o conectiva 9 com o necurses instalado.....
    Alguém ai já passsou por isso?
    ff_Vorhess
    valeu pessoal,
    consegui compilar o kernel numa boa depois que atualizei o
    mod utils
    tudo ta blz
    valeu
    dinegri
    Padrão ncurse
    É só você instalar o ncurses que provavelmente está no cdrom de instalação sempre lembrando que ncurses é um blibloteca pra carregar 'gráficos' em modo texto !!!
    O grande problema é que já instalei todos os ncurses que constam na base de dados do meu apt, e segundo ele estão na versão mais atual.
    E continua dando este erro
    Citação Postado originalmente por ff_Vorhess
    valeu pessoal,
    mod utils
    tudo ta blz
    valeu
    acho que deu pau nesse troço
    icq 163588361
    tenta ver se postou
    e fale comigo
