    Padrão Console via Serial (Moden)
    Pessoal
    Eu gostaria de saber o que é utilizado para fazer a Console responder via
    porta Serial Com 1 ou 2 por um Moden....
    Gostaria de usar esta soluçao para gerenciar um servidor samba remotamente.
    Alguem sabe o que e usado para fazer isto e se possivel alguma fonte de pesquisa
    Marcio
    Jul 2001
    Campinas Area
    Nao entendi exatamente o que voce quer, estabelecer conexao com um 3o?
    dctalk
    eu também naum entendi.
    let me see...
    telepatia 1,2,3,........................................
    conectado...............................................
    Ah! será algo como:
    um comando para você usar para se conectar na Web pelo console usando seu modem?
    e depois administrar o Samba remotamente?
    é isso?
    ou não?
    se for:
    tem o : WVDIAL
    para vc discar
    e o
    SSH
    para conexão remota.
    Eo seguinte.....
    Eu tenho 1 servidor rodando somente com samba. nao tem acesso a Net.
    Eu queria poder me conectar remotamente neste servidor utilizando uma linha telefonica e 2 moden como esta descrito abaixo.......
    (Tenho um Cliente que tem uma soluçao destas.)
    Ex entro no Hiper Terminal do meu Ruindows e mando o moden discar por comando, ex atdt 2931274 e um moden que fica conectado em uma porta serial de um PC con Conectiva 8.0 atende e depois automaticamente vem a tela de login do Linux para eu me autenticar e fazer o que quizer.
    Tudo que eu sei e que e um software que faz o linux responder na porta serial....
    kra senão me engano não precisa de um software e sim de um parametro no seu linux que o faça reconhecer e serial e aceitar uma conexão pela mesma, não me recordo agora... vou buscar nos meus doc e se encontrar posto aqui.
    Tem uma solução legal GNU de software para conexão entre no site
    www.linuxview.com.br
    dctalk
    Bom vc pode usar então o Minicom, só nunca fiz isso.
    tirei isso de um livro:
    Edite o arquivo /etc/mgetty+sendfax/login.config
    e modifique a linha
    # /AutoPPP/ - a_ppp /usr/bin/pppd auth -chap +pap login kdebug 7 debug
    Para:
    /AutoPPP/ - - /usr/bin/pppd
    Edite o arquivo /etc/inittab e inclua no final as linhas:
    #modem Dia-in Server
    S2:2345:respawn:/sbin/mgetty ttyS2 -n 3 -D /dev/ttyS2
    S3:2345:respawn:/sbin/mgetty ttyS3 -n 3 -D /dev/ttyS3
    Configuração do PPPD
    Edite /etc/ppp/options
    da seguinte forma:
    #/etc/ppp/options
    -detach
    asyncmap 0
    modem
    crtscts
    lock
    require-pap
    refuse-chap
    proxyarp
    ms-dns IP-D0-DNS USADO POR CLIENTES WINDOWS = Dns primário
    Edite o arquivo
    /etc/ppp/option.ttyS2 da seguinte forma:
    #/etc/ppp/option.ttyS2
    Ip-do-Samba
    Edite o arquivo
    /etc/ppp/option.ttyS3 da seguinte forma:
    #/etc/ppp/option.ttyS3
    Ip-do-Samba
    #Nessa parte acima não tenho certeza pois é um Servidor Dial-in
    Se não existir crie o grupo pppusers
    # groupadd pppusers
    Mude o grupo do programa pppd
    # chgrp pppusers /usr/sbin/pppd
    Permissões:
    # chmod 750 /usr/sbin/pppd
    BIT-Suid nele:
    # chmod u+s /usr/sbin/pppd
    Adicione usuários:
    # adduser USER -g pppusers -s /usr/sbin/pppd
    Depois é só iniciar o PPPD
    # init q
    Bom , nunca fiz isso , então boa sorte!
    no texto tá configurando dois modens no mesmo Servidor
    Hasta !
    dctalk
    ops!
    esqueci do
    /etc/ppp/pa-secrets
    #client server secret IP adress
