-  Modo Gráfico
					 Modo Gráfico Modo Gráfico
							Por favor queria saber como faço pra startar meu red hat no modo gráfico...ele está startando no modo texto....
 Muito Obrigado...
							Amigo,
 Se vc tem os pacotes X instalados, pode fazer o seguinte...
 Só conheço desta forma , mas funciona...
 digite Xconfigurator no prompt e ajuste a resolução de vídeo que sua placa e vídeo suporta.
 No final, ele perguntará se vc deseja iniciar em modo gráfico e vc assinale q sim.
 Não tenho certeza, mas tenta isso !
 Quem souber algo mais rápido e fácil, favor ajudar o cara.
 Abraço,
 Abutre
					 starts no redhat 9 starts no redhat 9
							caro amigo,
 verifique no /etc/inittabs linhas abaixo:
 id:3:initdefault: #habilita modo texto no boot
 id:5:initdefault: #habilita modo grafico no boot
 mas e preferivel deixar o modo texto ativado no boot, pois se vc quiser fazer alguma alteração rápida, não é necessário carregar a interface gráfica... e desta maneira basta digitar startx no terminal que a interface se abrirá.
 []´s
							Se quiser ir do gráfico para o texto é so digitar
 root~#startx
 Se pretende deixar ele automaticamente em modo gráfico edite o arquivo
 root~#vi /etc/inittab
 E ira encontrar as seguinte linhas
 #id:1:initdefault:
 #id:2:initdefault:
 #id:3:initdefault:
 #id:4:initdefault:
 #id:6:initdefault:
 #id:0:initdefault:
 e logo abaixo
 default id:5: blábláblá <O id: 5 significa modo grafico>
 ou seja um init 5
 o init 0 = halt =desligar
 init 1= single user = mono usuário
 init 3 = modo texto NORMAL
 init 6 = reboot
 Qualquer dúvida poste aqui, caso queira mudar de gerenciador gráfico utilize
 root~#xinit
 ele abrirá um modo gráfico basico, logo depois digite
 root~#kwin & <deixar igual janela do gnome ou kde>
 depois
 root~#switchdesk <enter>
 ou então em modo texto mesmo digite
 switchedesk-kde  ou gnome, ou windowmaker
 Qual vc tiver instalado, e automaticamente ele troca o gerenciador default por outro
 FAllow
					 modo grafico modo grafico
							osmousf
 o comando startx serve para vc entrar no ambiente X, e passar do modo texto para o modo gráfico, e não do modo gráfico para o modo texto. Para passar do modo gráfico para o modo texto, basta fazer logoff na interface gráfica, ou apenas ctrl+alt+backspace e assim vc retorna ao modo texto. (Estes dois últimos comandos funcionam do KDE, não sei se são os mesmos para outras interfaces).
 []'s
