    Padrão ANTENA WIRELESS PARA 65 KM DIRETO SEM REPETIDORA E SEM PERDA
    Olá pessoal...
    alguém conhece essa antena, ja tem alguma instalada... ou sabe algo sobre a mesma... http://www.dme.com.br/catalogo/DM-D240-26.htm
    valeu!!!
    kra... se essa antena funfar mesmo... minha vida estah salva!!!!!!!!!!
    []'s
    Entrei em contato com um dos engenheiros dessa empresa, e ele me garatiu que usando essa antena com esse ponto a ponto http://www.proxim.com/learn/library/...mi_10_port.pdf da pra atander a mais de 64 KM com perda = 0 ...
    mas como todo gato escaldado tem medo de algua fria... antes de fechar estava querendo saber de alguem que ja usa essa antena... e ela custa 4,943,00 R$...
    Mas vou comprar delas mesmo... Não quero usar repetição e nem amplificador... seja lá o que nosso bom DEUS quiser!!!!
    DEPOIS DIVULGO O RESULTADO AKI!!!
    lss
    funcionar deve funcionar sim, ja que o pessoal da embratel utiliza esse tipo de antena para se interligar ao provedor por ex. agora eh so testando mesmo heheeheh
    isso tb vai depender muito do equipamento que vc esta usando , radios etc
    acho que vc ainda vai precisar de um amplificador.
    flw
    lss
    4.943,00 ?
    cara procura direito , as vezes tem antenas que fazem o mesmo papel desta, com preco melhor.
    da um look nesse documento
    http://wireless.com.pt/docs/Distanci...asTeoricas.php
    Eu troquei as bolas...
    a antena nesse valor é desse site http://www.tsm.com.br/ me refiro a
    da uma olhada.. ela tem 3 Mts de diametro!!!
    Type Parabólica Vazada
    Grid Parabolic Dish
    Faixa de freqüência
    Bandwidth 2300 a 2500 MHz
    2300 up to 2500 MHz
    Dimensão
    Dimension 3,0 m
    3.0 m
    Ganho nominal
    Nominal gain 34,5 dBi
    34.5 dBi
    Impedância nominal
    Nominal impedance 50 OHMs
    50 OHMs
    R.O.E.
    V.S.W.R. < 1,4 : 1
    < 1.4 : 1
    Polarização
    Polarization Linear
    Linear
    Relação Frente-costas
    Front-to-back ratio 39 dB
    39 dB
    Isolação por polarização cruzada
    Cross polarization 30 dB
    30 dB
    Feixe -3 dB @2400 MHz – Plano E
    -3 dB Beamwidth @2400 MHz – E Plane 3 °
    3 °
    Feixe -3 dB @2400 MHz – Plano H
    -3 dB Beamwidth @2400 MHz – H Plane 3 °
    3 °
    Potência máxima de entrada
    Maximum power input 150 W
    150 W
    Máximo lóbulo lateral Ø < 100°
    Upper sidelobe Ø < 100° - 28 dB
    - 28 dB
    Máximo lóbulo lateral Ø >= 100°
    Upper sidelobe Ø >= 100° - 35 dB
    - 35 dB
    Características Mecânicas
    Mechanical caractheristics
    Conector
    Connector N fêmea
    N female
    Peso (com ferragem)
    Weight (with stand) 92 Kg
    92 Kg
    Área exposta ao vento
    Wind exposure area 2,3 m²
    2.3 m²
    Dimensões Máxima (C X L X A)
    Maximum dimensions (L X W X H) 3000 X 3000 X 1800 mm
    Montagem
    Assembly Tubo red 4"
    4" Round Tube
