    Padrão Hardware para Cluster OpenMosix
    Olá a todos!
    Bom, estou querendo há algum tempo montar um cluster openmosix, só por brincadeira... Agora consegui arranjar esse hardware:
    2 Placas Tyan S1462 Dual Pentium 100Mhz sem IDE onboard
    1 Placa de Pentium 166Mhz com a IDE
    Bom em uma das S1462 eu tenho a possibilidade de usar 48Mb de RAM
    Na que tem um Pentium 166 eu só posso usar 32Mb...
    A dúvida, é que máquina eu coloco como front? Não sei se uso um pentium dual 100Mhz com 48Mb de RAM ou se uso o Pentium 166Mhz com 32Mb de RAM... (Obs.: Pretendo usar X no front)
    Outra dúvida é qual sistema (distribuição de Linux) eu instalo no Front... As outras duas máquinas vão ser diskless, vão rodar só com disquete...
    Alguém me ajuda?
    Obrigado!
    com a questão de em qual máquina vai ficar o front.. poderia ser a de melhoir configuração, porém o que vai pesar é a sua configuração em quanto de cada máquina vai ser utilizado no processamente e tudo mais... quanto a distribuição usa a que vc tem mais familiaridade.. depois vc pode tentar outra distro... já que é para começar começa pela distro que vc tem mais afinidade.. já vi o openmosix rodar num CL7 e mesmo num RedHat 8...
    Não existe filosofia Front end e Back end no openMosix, todos funcionam como mestres e escravos, já que o algoritmo é descentralizado, sendo executado por todas as máquinas
    O projeto baseia-se no Red Hat, seria uma boa escolha
    Marcos Pitanga
    Linux Clusters Specialist
    Paulo Jose
    Padrão Cluster
    Cara, da uma olhada no Cluster Knoppix.
    E show de bola e roda direto do CD.
    Da pra gravar as alteracoes em disquete e no proximo boot e so recuperar (configuracao IP, OpenMosix.map, etc.).
    Valeu!
    Bom, eu até tenho o ClusterKnoppix, mas não consigo usar... na verdade falta tempo pra mexer um pouco, mas sempre que carrego, ele tenta entrar no modo gráfico e não consegue, aí fica tentando, tentando e tentando... Já tentei até abortar isso, mas não deu...
    Mas de qualquer forma obrigado pela dica!
    Pitanga falou quase tudo.
    Voce pode usar a distro de cluster do Knoppix, que vem READY-TO-GO com OpenMosix. muito muito facil, jah fiz isso junto com uns amigos meus
    e como o pitanga disse, nao tem master/slave, todo mundo pode tudo, entretanto ele migra o processo INTEIRO e nao so um thread, essa eh uma desvantagem q eu vejo, pois voce nao pode usar o cluster para um unico processo. (para isso voce usaria o beowolf)
