    Educpd
    Padrão Proxy TRANSPARENTE !!! Help !!!
    Olá galera,
    Estou com um problema utlizo a distro Red Hat 9.0 e Squid 2.5, esta funcionando beleza.
    Mas quando coloco os comandos para utilizar o proxy transparente não muda nada e nas estações se eu não especificar o ip do proxy , não acha !!! Abaixo os comandos :
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    E a regra de redirecionamento :
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Não deu erro em nada, mas simplesmente não funciona !!!!
    Alguem poderia me dar um help !!!
    Edu !!!
    Mav3r1ck
    Olá Educpd,
    Vamos ver!
    Você verificou os logs de acesso do squid?
    Você verificou se não existe nenhuma regra barrando o acesso de entrada e/ou saída na porta 3128 e 80 no seu servidor?
    As estações acessaram a internet?
    T+
    Mav3r1ck
    Amigo....
    Verifique a ordem em que foram colocadas as regrasno seu squid.conf... no squid isso é fundamental...
    Verifique também se o squid esta resolvendo os nomes ..... ele é meio chato nesta parte .... veja os logs . /var/logs/squid/access.log
    te+
    Educpd
    Já verifiquei o access.log, e não loga nada se eu não especificar o ip do squid na estação !!!
    Já verifiquei e tb não esta barrando as portas 3128 e 80.
    Se especifico o IP nas estações esta funcionando tudo beleza e loga normalmente !!!
    Abaixo meu arquivo squid.conf
    # --- Squid --- #
    http_port 3128
    icp_port 3130
    #htcp_port 4827
    icp_query_timeout 2000
    maximum_icp_query_timeout 2000
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 32 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 200 32 512
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    mime_table /etc/squid/mime.conf
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
    acl Safe_ports port 777 # multilink http
    acl CONNECT method CONNECT
    #---ACL's do Usuario---#
    acl redeSP src 10.0.0.0/255.255.255.0
    acl redeAM src 10.0.5.0/255.255.255.0
    acl redeMG src 10.0.4.0/255.255.255.0
    acl ips_liberados src "/etc/squid/ips_liberados"
    acl liberados_ok dstdomain -i "/etc/squid/liberados"
    acl site_quente urlpath_regex -i "/etc/squid/sitequente"
    acl palavra_quente url_regex -i "/etc/squid/palavraquente"
    acl url_quente dstdomain -i "/etc/squid/urlquente"
    # ---Acessos--- #
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow liberados_ok
    http_access allow ips_liberados !palavra_quente !site_quente !url_quente
    http_access allow redeSP !palavra_quente !site_quente !url_quente
    http_access allow redeAM !palavra_quente !site_quente !url_quente
    http_access allow redeMG !palavra_quente !site_quente !url_quente
    http_access deny palavra_quente
    http_access deny site_quente
    http_access deny url_quente
    http_access deny all
    #--- inicio Conf.Proxy transparente---#
    httpd_accel_port 80
    #--- fim---#
    visible_hostname Server Squid
    # --- Fim do arquivo de configuracao Squid --- #
    Ola...
    Coloque esta regra que voce criou logo no inicio abaixo de:
    http_port 3128
    icp_port 3130
    httpd_accel_port 80
    restart o squid e acho que resolverá seu problema...
    Educpd
    Já havia feito isso, colocando as opções no inicio do arquivo e mesmo assim não funcionou !!!
    Muito estranho !!!
    Edu!!!
    Bem, no squid é isso...
    Já verificou nos chains as suas regras??? com:
    iptables -L
    ou ainda
    iptables -t nat -L
    Educpd
    Ja verifiquei e as regras estao funcionando.
    O que eu vou tentar fazer e remover o pacote RPM que foi o que eu usei e instalar pelos binarios tar.gz !!! Quem sabe resolve !!!
    Qualquer idéia será bem vinda
    Valeu
    Edu
    Educpd
    Eu de novo galera,
    É o seguinte consegui fazer o redirecionamento da porta.
    Nas estações agora eu não tenho que digitar o IP do Squid nas estações, mas só esta funcionando se eu colocar como DNS o IP DNS do meu Link no caso é o da Embratel.
    E na verdade acho que não precisaria, pois já coloquei o gateway sendo meu servidor squid na estação !!!
    O que pode esta errado ???
    Aguardo a ajuda dos amigos....
    Edu
