  1. Bom Dia
    Instalei o Red Hat 7.3, gráfico KDE, já configurei quase tudo mas minha placa de rede ele num pegou. Tipow sempre na inicialização dah que FALHOU eth0.
    A placa é uma SiS 900, o que eu já fiz:
    comando MODPROBE SIS900 retornou
    Código :
    lib/modules/2.4.18-3/kernel/drivers/net/sis900.0:
    init_module: No such device
    Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters,
    including invalid IO or IRQ parameters
    /lib/modules/2,4,18-3/kernel/drivers/net/sis900.0: insmod
    /lib/modules/2.4.18-3/kernel/drivers/net/sis900.0 failed
    /lib/modules/2.4.18-3/kernel/drivers/net/sis900.0: insmod sis900 failed
    Ai tentei lsmod e num aparece nada referente a placa de rede
    Verifiquei na pasta /lib/modules/2.4.18-3/kernel/drivers/net e existe um arquivo com o nome sis900.o
    Alguem pode dar uma ajuda
    Obrigado
  2. Ola
    Agora tentei o seguinte:
    insmod sis900
    Código :
    Using /lib/modules/2.4.18-3/kernel/drivers/net/sis900.o
    /lib/modules/2.4.18-3/kernel/drivers/net/sis900.o: init_module: No such device
    Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters
    O que faço ???
  3. Ae
    ??????????????, será que alguem pode ajudar ????
    Vlws
    Spelk
    Cara,
    Se na inicialização ele dá a mensagem que a eth0 FALHOU, isso significa que o sistema a encontrou. Provavelmente não está com a configuração correta, pode ser que esteja pra pegar o IP automaticamente (DHCP).
    Dá uma verificada no arquivo de configuração:
    #vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
    Se esse arquivo existir, a placa tá instalada, é só configurá-la (editando esse arquivo).
    Depois de configurada, tenta:
    #service network reload
    ou
    #service network restart
    Dá um:
    #ifconfig
    E vê se agora pegou as configurações certinhas.
    Teste final:
    #ping o.ip.que.escolheu
    Onde o.ip.que.escolheu é o que vc configurou, se responder, boa!!
    Tudo OK.
  5. Tudo OK
    Visualizei o arquivo e ai lah tinha todas as configuracoes de IP
    O problema é que quando executo
    service network reload ocorre o seguinte:
    A desligar a interface 'loopback' OK
    Configurando parametros de rede: OK
    A iniciar a interface 'loopback: OK
    Inicializando a interface eth0: O dispositivo sis900 parece não estar presente, a inicializacao de eth0 FALHOU
    o mesmo acontece se dou o comando service network restart
    As configurações de IP estão corretas, putz o pior é que não sei o que pode ser.
    Se alguem puder ajudar, agradeço
  1. problema com placa de rede sis900 e slack 10.1
    Por rodrigow no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 02-08-2005, 09:19
  2. Ajuda (iniciante) nao consigo adicionar uma 2º placa de rede
    Por wladi no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-11-2004, 01:48
  3. placa de rede sis900
    Por no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 28-05-2004, 23:10
  4. Instalação da Placa de Rede sis900 onboarD
    Por flaviobraz no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 19
    Último Post: 16-01-2004, 09:13
  5. Driver da placa de rede PCI com chipset SIS900
    Por Diorge no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-06-2003, 10:12
