- Gateway linux
Gateway linux
Cara Comunidade,
Eu preciso montar um servidor de internet em linux (slackware 9.0). Esse servidor possuira uma conexao ADSL (Speed), e tera que distribuir para estacoes com Windows98 e Windows XP. E nessas estacoes, sera necessario que o icq, o msn, o outlook se conectem normalmente.
Aquele artigo que esta postado sobre gateway de internet atendera as minhas especificações?
Abracos
Atenciosamente
Eder Pires da Fonseca
Gateway linux
Olá...
Para isso precisamos primeiro dar inicio da seguinte forma:
entre no arquivo /etc/rc.local e acrecente as linhas abaixo:
/sbin/modprobe iptable_nat
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 0/0 -o ppp0 -j MASQUERADE
Lembrando que o campo em azul é sua faixa de ip's EX: 192.168.0.0/24,
e que o campo em vermelho é a interface que levanta caso seja com discador EX: ppp0,
e ou, se for ser discagem e o modem for router, basta apenas dizer qual a interface que está ligada ao modem EX: eth0
Qualquer dúvida, poste....
T+
Gateway linux
Hum...
Não podemos esquecer de por o IP da placa de rede da maquina linux que sai para o switch como gateway nas maquinas.
E que todo o trafego que tentar sair pela interface onde está ligado o ADSL vai chegar até o modem com o ip da maquina linux.
T+
Configuracao
Caros Amigos,
Eu ja configurei o dns do servidor. No server que esta no windowsxp, que atualmente esta o speed, nao precisa de discagem, eu configurei colocando o ip, gateway, dns , e mascara de rede na placa de rede, na otem nenhum discador especifico. No linux tera que ter o ppp?
Abracos
Atenciosamente
Adendo
eu usei esse tutorial para fazer algumas configuracoes...http://www.linuxit.com.br/modules.ph...icle&artid=432
so que nele , nao tem onde vai o gateway, a mascara de rede nem o ip.
Gateway linux
Olá,
Bom, para colocar o ip no linux vc pode adicionar duas linhas no arquivo /etc/rc.local seguem as linhas abaixo:
##adicionando IP a placa de rede
ifconfig eth1 10.0.0.140 netmask 255.255.255.0
##Adicionando uma rota default para um gateway
route add default gw 10.0.0.138
Obs: Se o modem estiver ligado a um switch já vai navegar.
Os campos em cor azul indicam sua interface que está ligada ao ADSL, ou seja, ela pode ser eth0 , eth2 sei lah... vc tem que ver ai...
Para navegar as maquinas vão sair pelo linux ????
Caso as mesmas tenham que sair pelo linux vc deve mascarar para que haja a navegação,
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
Espero q agora funcione
T+
Rafael Lombardi da Silva
Analista Técnico / Suporte WiFi
http://www.vsp.com.br
