- Dlink Bridge 810+
Dlink Bridge 810+
Comprei uma bridge dlink 810+ e to testando em um cliente, mas estou intrigado com um lance dela: nao consigo passar uma rede por dentro dela, tipo isso:
o nro ip da dlink 810+ eh 172.16.1.20 e a mascara 255.255.255.0 (minha rede wireless), o nro ip da placa de rede do cliente que tah ligada na dlink 810+ deveria ser 10.36.1.2 mascara 255.255.255.252 (no server eu jogo a rota: route add -net 10.36.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 172.16.1.20) só que nao funciona, tenho que colocar a placa de rede como 172.16.1.21 e mascara 255.255.255.0 para poder funcionar.
Essa bridge da dlink nao deixa rotear a rede nao? Uso dessa forma no sansumg swl 3300 e no edimax ap 7206 e funciona blz.
Dlink Bridge 810+
escuta,
nao tenho experiencia com este modelo, e sim com o DWL900 e DWL900+, mas devem funcionar com a mesma coisa, a brigde fica totalmente transparente por tanto o ip que voce colocar nela nao faz diferenca, nao precisa roda assim. se o ip da maquina cliente esta na mesma faixa do seu provedor , basta que o GW DEFAULT seu seja o da sua rede provedor. o resto acontece. Testa assim.
BLZ.
Dlink Bridge 810+
isto só habilite o roteamento da sua rede que tem que funcionar beleza
route add -net 10.36.1.0 gw seugateway netmask 255.255.0.0
Dlink Bridge 810+
Tbm uso bastante as DWL-910AP+ da D-Link..... Mas o funcionamento é o mesmo; Verifica como está a configuração dela... Se estive como Bridge coloque ela como cliente e faça o teste, com certeza todas as estações que estiverem ligadas a ela e ou mesmo a um Switch plugado na ethernet da sua DWL irão trabalhar transparente... Se mesmo assim não der certo da um reset nela... o sofware pode ser que não ta gravando o flash memory dela corretamente!!!
t+
Dlink Bridge 810+
tente fazer o q o michael falou, d um reset, e, se vc puder, tente trocar por outra bridge d-link, talvez esta esteja memso com prob
para testar melhor, teste o enlace no chao mesmo
[]'s
Dlink Bridge 810+
jah fiz isso.. testei no chao.. usei 3 810+ nos testes e todas apresentaram este problema... estou tentando contatar o suporte da dlink, mas eh fogo tah sempre ocupado... e qdo tentei nos EUA me mandaram pro Brasil de novo... mas estamos na luta... vamos ver se eh problema no firmware.
Dlink Bridge 810+
a unica coisa q me deixa preocupado com a d-link eh o supoerte, pq o suporte pra wireless eh soh por e-mail e eles nunca respondem
this suckz ;]
Dlink Bridge 810+
Problema resolvido:
no roteador que tah ligado o AP
--> 172.16.3.1/255.255.255.0 (eth1) -cabo crossover--> AP swl 3300 172.16.3.2
--> 172.6.3.13/255.255.255.0 DLINK 810+
--> switch --> clientes.
#route add -net 10.2.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 172.16.3.1
a kk que tava fazendo era a seguinte:
#route add -net 10.2.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 172.16.3.13
