    marceloals
    Padrão Problemas com chaves no OpenSSH
    Olá Pessoal,
    Estou tendo uma grande dificuldade em utilizar o SSH do RH9, pois tenho um script que necessitara startar um outro em uma maquina remota, para isso eu deveria usar o SSH com chave de criptografia para realizar a tarefa. vou descrever o que fiz e até agora não deu certo:
    - Criei um usuário chamado kuser nas duas máquinas;
    - Na máquina cliente logado como kuser gerei as chaves usando:
    ssh-keygen -b 1024 -P '' -t dsa
    ssh-keygen -b 1024 -P '' -t rsa
    - Copiei as chaves publicas em disquete e coloquei seu conteudo nos arquivos da máquina remota:
    #### Na máquina cliente #####
    mount /dev/fd0 /mnt/floppy
    cd .ssh
    cp identity.pub /mnt/floppy/
    cp id_rsa.pub /mnt/floppy/
    umount /mnt/floppy
    #### Na máquina servidor #####
    ## Logado como kuser
    mkdir .ssh
    cat /mnt/floppy/identity.pub >> /home/kuser/.ssh/autorized_keys
    chmod 600 /home/kuser/autorized_keys
    #### Voltando à máquina cliente
    ssh -i /home/kuser/.ssh/identity servidor #### me retorna permission denied
    ssh -i /home/kuser/.ssh/id_rsa servidor #### me retorna permission denied
    As permissões dos arquivos estão:
    autorized_keys 600
    identity 600
    id_rsa 600
    identity.pub 644
    id_rsa.pub 644
    know_hosts 644
    Meus aquivos de configuracao estao assim:
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>/etc/ssh/ssh_config:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    # $OpenBSD: ssh_config,v 1.16 2002/07/03 14:21:05 markus Exp $
    # This is the ssh client system-wide configuration file. See
    # ssh_config(5) for more information. This file provides defaults for
    # users, and the values can be changed in per-user configuration files
    # or on the command line.
    # Configuration data is parsed as follows:
    # 1. command line options
    # 2. user-specific file
    # 3. system-wide file
    # Any configuration value is only changed the first time it is set.
    # Thus, host-specific definitions should be at the beginning of the
    # configuration file, and defaults at the end.
    # Site-wide defaults for various options
    # Host *
    # ForwardAgent no
    # ForwardX11 no
    # RhostsAuthentication no
    # RhostsRSAAuthentication no
    # RSAAuthentication yes
    PasswordAuthentication no
    # HostbasedAuthentication no
    # BatchMode no
    # CheckHostIP yes
    # StrictHostKeyChecking ask
    # IdentityFile ~/.ssh/identity
    # IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
    # IdentityFile ~/.ssh/id_dsa
    # Port 22
    # Protocol 2,1
    # Cipher 3des
    # Ciphers aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,arcfour,aes192-cbc,aes256-cbc
    # EscapeChar ~
    Host *
    ForwardX11 yes
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>/etc/ssh/sshd_config:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    # $OpenBSD: sshd_config,v 1.59 2002/09/25 11:17:16 markus Exp $
    # This is the sshd server system-wide configuration file. See
    # sshd_config(5) for more information.
    # This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin
    # The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
    # OpenSSH is to specify options with their default value where
    # possible, but leave them commented. Uncommented options change a
    # default value.
    #Port 22
    #Protocol 2,1
    #ListenAddress 0.0.0.0
    #ListenAddress ::
    # HostKey for protocol version 1
    #HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
    # HostKeys for protocol version 2
    #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    #HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
    # Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
    #KeyRegenerationInterval 3600
    #ServerKeyBits 768
    # Logging
    #obsoletes QuietMode and FascistLogging
    #SyslogFacility AUTH
    SyslogFacility AUTHPRIV
    #LogLevel INFO
    # Authentication:
    #LoginGraceTime 120
    #PermitRootLogin yes
    #StrictModes yes
    #RSAAuthentication yes
    #PubkeyAuthentication yes
    #AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
    # rhosts authentication should not be used
    #RhostsAuthentication no
    # Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
    #IgnoreRhosts yes
    # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
    #RhostsRSAAuthentication no
    # similar for protocol version 2
    #HostbasedAuthentication no
    # Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
    # RhostsRSAAuthentication and HostbasedAuthentication
    #IgnoreUserKnownHosts no
    # To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
    #PasswordAuthentication yes
    #PermitEmptyPasswords no
    # Change to no to disable s/key passwords
    #ChallengeResponseAuthentication yes
    # Kerberos options
    #KerberosAuthentication no
    #KerberosOrLocalPasswd yes
    #KerberosTicketCleanup yes
    #AFSTokenPassing no
    # Kerberos TGT Passing only works with the AFS kaserver
    #KerberosTgtPassing no
    # Set this to 'yes' to enable PAM keyboard-interactive authentication
    # Warning: enabling this may bypass the setting of 'PasswordAuthentication'
    #PAMAuthenticationViaKbdInt no
    #X11Forwarding no
    X11Forwarding yes
    #X11DisplayOffset 10
    #X11UseLocalhost yes
    #PrintMotd yes
    #PrintLastLog yes
    #KeepAlive yes
    #UseLogin no
    #UsePrivilegeSeparation yes
    #PermitUserEnvironment no
    #Compression yes
    #MaxStartups 10
    # no default banner path
    #Banner /some/path
    #VerifyReverseMapping no
    # override default of no subsystems
    Subsystem sftp /usr/libexec/openssh/sftp-server
    Isto em ambas as máquinas
    Já utilizei tanto o id_rsa.pub gerado pelo ssh-keygen -t rsa e passada ao autorized_keys do servidor mas ocorre o mesmo erro. Seria possível que o problema esteja nas configurações do PAM no que se refere ao sshd lá no etc/pam.d ??? Quanto as regras de filtro de pacotes estas foram setadas como iptables -A INPUT -p tcp -s 0.0.0.0/0.0.0.0 -d maq/masc --dport 22 -j ACCEPT.
    Será que vou ter que reinstalar tudo novamente??? Se for isso, quer dizer que o RH-9 não é estavel???
    Se alguem puder me ajudar, por favor me socorra.
    Grato,
    Marcelo Lopes
    Refife/PE.
    Amigo coloque essas linhas:
    AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys
    Ah que eh realmente necessario eh a AuthorizedKeysFile onde voce coloca as chaves .pub
    voce chegou perto, morreu no sshd_config, configurado errado
    marceloals
    Padrão Problemas com OpenSSH no RH-9
    Já retirei comentários do sshd_config, mas não deu resultado. Ainda nãi sei se devo mexer em alguma configuração no /etc/pam.d/sshd ou se apenas liberar INPUT para todos --dport 22 no iptables não é suficiente. O que será que está havendo??? devo reinstalar todo o sistema mesmo ???
    na minha opniao instale Debian, pois RH esta morto e enterreado EOL 30 de Abril.
    Se o server ainda nao esta nem em producao, e voce poder refazer, opte por uma distro no qual voce tera suporte e nao tenha EOL jah definido.
    marceloals
    Que tal o Fedora??? pelo ao menos seguiria a linha que já estou acostumado. Será uma boa???
