    rEsEtbnu
    Bom dia pessoal, tudo bom?
    Estou tentando compilar meu Kernel, mas minha anotações não estão me ajudando.
    Abaixo segue os passos que fiz, gostaria de saber se estão corretos, ou tem algo desnecessario.
    1- Autualizei o /usr/src com o cvsup
    2- Criei uma pasta dentro do /root chamada kernel: /root/kernel/
    3- Copiei o arquivo GENERIC de /usr/src/sys/i386/conf/ para dentro de /root/kernel/ com o nome MYKERNEL.
    4- Dentro de /usr/src/sys/i386/conf/ executei o comando:
    #config MYKERNEL
    e ocorreu o seguinte erro:
    # Don´t forget to do a ''make depend''
    # Kernel build diretory is ../../compile/MYKERNEL
    e ai não sei mais o que fazer, vc´s poderiam me dar uma luz!
    8)
    fricardo
    rEsEtbnu,
    leia o documento
    http://doc.fugspbr.org/handbook/kern...om-kernel.html
    Está em português. Boa sorte,
    fricardo
    rEsEtbnu
    Olá fricardo,, obrigado pelo toque.
    Eu já tinha lido, mas estranhamento lendo novamente decidi usar o passo 2 e deu, fiz os seguintes passos.
    1- Atualizei o /usr/src
    2- Criei uma pasta chamada kernel em /root/kernel
    3- Copiei o arquivo GENERIC de /usr/src/sys/i386/conf com o nome de MYKERNEL dento de /root/kernel
    4- Fiz a configurações que eu queria dentro deste arquivo que era habilitar o suporte AGP
    5- Dentro de /usr/src dei os seguintes comandos:
    #make buildkernel KERNELCONF=MYKERNEL
    OBS: MYKERNEL é o nome do arquivo que editei.
    #make depend
    OBS: para verificar se tinha dependencias
    #make installkernel KERNELCONF=MYKERNEL
    Você vai verificar que o sistema vai gerar um kernel.old, que é o seu kernel antigo. Vai ter também um tal de kernel.GENERIC, NÂO APAGUE ele, ele ainda via ser sua salvação.
    6- Agora é so reiniciar o computador.
    8)
    fricardo
    Muito bom, rEsEtbnu,
    o q vc disse vai me ajudar bastante, porque vc não faz um mini tutorial sobre compilação de kernel FreeBSD e coloca aqui no site? Pense nisso ...
    fricardo
    Citação Postado originalmente por rEsEtbnu
    #make depend
    8)
    etherlink
    Isso nao e msg de erro depois de vc roda o comando config MYKERNEL
    aparece esta msg para vc vai entra neste diretorio desta forma cd ../../compile/MYKERNEL e depois basta roda o comando make depend
    vai checar as suas dependecias e depois make para compilar o kernel e depois make install para instalar seu kernel novo depois de tudo isso
    basta da um shutdown -r +0 vai bootar sua maquina quando volta
    vai aparece seu kernel novo e tudo funcionando correto.
  1. Como Compilar kernel 2.4.18 com suporte pcmcia
    Por ebortolin no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-06-2003, 12:57
  2. Compilar kernel para habilitar iptables !
    Por Hsantos no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-05-2003, 13:24
  3. Compilar kernel para habilitar iptables !
    Último Post: 15-05-2003, 09:48
  4. Compilar kernel para habilitar iptables !
    Último Post: 12-05-2003, 14:53
  5. Erro em modulo ao compilar kernel
    Por dr4k no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-03-2003, 22:50
