    Padrão Roteamento
    Olá Pessoal,
    Tenho 2 placas de rede:
    eth0 rede local aonde acesso sem problemas
    eth1 modem ADSL aonde funciona sem problemas tbém
    porém não consigo compartilhar a internet para as redes windows coloquei como gatway 128.0.0.33 (ip eth0 linux) DNS 128.0.0.33 porém não navega será que eu preciso criar outra rota ??? Se abaixo config. das placas e rotas (route -n)
    eth0 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:E0:7D:F4:E6:FF
    inet end.: 128.0.0.33 Bcast:128.0.0.255 Masc:255.255.255.0
    UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    RX packets:6677006 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:5805010 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:3504150
    RX bytes:266826215 (254.4 Mb) TX bytes:3582704888 (3416.7 Mb)
    eth1 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:E0:7D:92:89:2C
    inet end.: 192.168.1.4 Bcast:192.168.1.255 Masc:255.255.255.0
    UP BROADCASTRUNNING MTU:1500 Métrica:1
    RX packets:1191 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1863 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:0
    RX bytes:816195 (797.0 Kb) TX bytes:232854 (227.3 Kb)
    lo Encapsulamento do Link: Loopback Local
    inet end.: 127.0.0.1 Masc:255.0.0.0
    UP LOOPBACKRUNNING MTU:16436 Métrica:1
    RX packets:2734 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:2734 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:0
    RX bytes:756849 (739.1 Kb) TX bytes:756849 (739.1 Kb)
    [[email protected] sysconfig]# route -n
    Tabela de Roteamento IP do Kernel
    Destino Roteador MáscaraGen. Opções Métrica Ref Uso Iface
    192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
    128.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
    127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
    0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
    Agradeço ajuda !
    Phrix.
    Padrão Roteamento
    Pergunta classica e onde vc ta morrendo.
    Voce esta fazendo NAT ? Caso nao, voce jah viu alguem acessar a internet com ip privados ? entao.
    Padrão Roteamento
    adicione ao rc.local:
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    onde eth0 é sua interface de saída...
    ./rc.local
    veja se funciona...
    Padrão Roteamento
    Valeu Pessoal deu certo !!
    Como disse o mistymst eu estava morrendo no nat !!!
    Phrix.
    Padrão Roteamento
    Valeu cara... só tome sempre muito cuidado com essas regras... se vc estiver configurando um firewall, pode expôr totalmente seu servidor...
    FernandoMendes
    Padrão Usando gateway errado
    Meu nome é fernando, boa tarde.
    Tenho este tipo de rede aqui porém minha internet é via rádio. Tente colocar como gateway o ip da eth0 nas máquina windows. Como vc só tem duas palacas de rede e apenas duas redes não há necessidade de redirecionamento. O que vc precisa é um proxy. Tente usar o squid como proxy transparente ou o Nat usando um Mascarading. Entre em Proxy/nat/firewall que tem umas leituras de apoio.
    Padrão Roteamento
    Pois é agora a intenção é implementar um firewall, mas ainda tenho que correr atrás de uns tutoriais bons pois não tenho muita experiência nesta parte !
