    Padrão WET11 - O problema! socorro.
    tenho um wet11/cisco instalado para dividir a conexão de internet entre 2 clientes.
    coloquei wet11 ligado a um switch encore e neste tbm liguei os 2 clientes.
    o q acontece é q a porta lan do wet11 as vezes sai desliga (como se desconectasse o cabo) e volta sozinha. qdo ligo um cabo cross direto ele funciona normalmete... porém ai funciona apenas 1 cliente.
    já tentei trocar o rádio e o problema persiste.
    alguém tem alguma solução?
    PS: o tráfego destes 2 clientes não é muito intenso... coisa normal.
    toda ajuda é bem vinda.
    Abraços.
    Amigo na Wett tem uma pequena chavinha que determina o tipo de crimpagem do cabo, que será utilizado para conectar a Wett à outro dispositivo ethernet ou seja seu Switch, nesse caso vc deverá utilizar um cabo paralelo da Wett para seu Switch, procure tbm utilizar a mesma cripagem nos cabos dos dois clientes, use o cabo cross só se vc for ligar ela diretamente ao seu PC...
    Obs: COLOQUE A WETT NA PORTA UPLINK DO SEU SWITCH, CASO SEU NÃO SWITCH TENHA UMA, COLOQUE NA PORTA 1
    a crimpagem esta a mesma tanto nos clientes como no wet,
    a chavinha esta correta, pois se eu virar ele apaga a luz lan.
    realmente... é um mistério!
    o wet11 pode usar um mac address proprio dele ou o do hospedeiro, seja ele um switch ou placa d rede, tente usar o mac do wet ja q vc tem mais d um dispositivo atras do wet
    []'s
    ediguedes
    Olá..
    Na realidade a wet11 é um problema em si...gera muito trafego na rede wlan,,se puder coloque um micro linux com uma placa wireless,,é muito mais garantido e estável,,,, mas sobre o seu problema.. acredito que deva trocar ela pois isto é um problema nela mesma.
    bom pessoal,,,, realmente eu desisti desse wet11.
    estou agora procurando um bom substituto.
    eu vou tentar usar o dwl-810+
    pelo menos naum trava tanto
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por demiurgo
    eu to usando as dlink 810+ e to meio puto com elas... nao consegui rotear uma rede por ela, ela tem um ping DUP! que nao para. Mas pelo menos em termos de alcance eh boa... to usando 2 em infraestrutura (1 ligada num ap2000 +- 6km e outra ligada num swl 3300 +- 4 km) e uma outra em ad-hoc numa linux-box +- 5 km e todas estaum funcionando. Realmente nao sao de travar.
    Se alguem conseguir rotear uma rede por dentro delas poste aqui no forum...
    eu estou conseguindo rotear a rede por dentro dela na boa.
    minha rede de rádios é 10.0.0.*
    minha rede de clientes é 172.16.14.*
    funcina normal......nem precisei fazer nada.
    quanto ao ping DUP! no DWL-810+ não acontece isso comigo, porém no DWL-900+ acontece isso também, e gera uma perca de cerca de 10% nos pacotes.
    kras...
    toda vez q usamos um dispositivo fisico com varias redes logicas, e este dispositivo opera em modo promiscuo, durante um ping, este dispositivo sempre responde com um DUP!
    basicamente parece q o pinga sai da maquina fonte e vai ateh o router com resposta, e dae, a maquina fonte tambem recebe o ping q foi encaminhado pela interface promiscua, mesmo ela sendo uma bridge
    []'s
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por ijr
    IJR, qual o firmware que vc tah usando nesta dwl 810+?
    no DWL-810+ estou usando firm. v1.9 b2
    Jan 2004
    Rapaz,
    eu devo tah fazendo uma kk bem grande aqui... pois nao consegui de jeito nenhum... minha rede eh o inverso da sua... 172.16.x.x para wireless e 10.x.x.x para os clientes... esses dlink 810+ taum ligados 1 em 1 AP 2000 proxim, outro num sansumg swl3300 e outro em ad-hoc com uma linux-box... em nenhum deles consegui fazer o roteamento da rede dos clientes...
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por SerAntSou
    Jjr, olha soh o que o suporte da Dlink me enviou...
    Sergio,
    Não é possivel pois este equipamento trabalha em camada 2 OSI, assim haverá a necessidade de colocar um roteador.
    Obrigado
    Help Desk
    [email protected]
    www.dlink.com.br
    -----Original Message-----
    Sent: terça-feira, 13 de abril de 2004 21:13
    To: [email protected]
    Subject: dwl 810+
    Prezados Senhores,
    adquiri 3 dwl 810+ e gostaria de saber se é possível rotear uma redeatravés delas.
    Possuo uma rede wireless na faixa 172.16.3.0/255.255.255.0 e preciso rotear para uma rede cabeada que estará ligada a dwl 810+ através de um switch a rede 10.2.0.0/255.255.0.0.
    Sds
    Sergio Souza
    os kras taum pensando q vc quer usar o dwlzinhu como router e naum como bridge... q burros!
    mas... pelo menos pra vc eles responderam, eu nunca tive esse luxo por parte da d-link
    tah esquisito esse lance SerAntSou, vc pode fazer um diagrama e me mandar por e-mail? meu e-mail eh [email protected]
    vamos trabalhar juntos nesse problema!
    []'s
    Jan 2004
    Blz, vou fazer aqui e te mando.
    Jan 2004
    esse topico aqui tah virando dlink 810+ o problema... hehehehehe
    SerAntSou
    olha sinceramente eu não sei o q pode ser....... eu acho a no rádio não tem nada para impedir isto.....
    não sei ao certo talvez esteja até falando bobagem..... mas será q poderia ser alguma coisa no servidor??? q não permite essa rota?
    pq do jeito q veio o meu eu apenas mudei os ips e rede-wireless... funcionou, com firmware padrão tudo normal.
    agora eu num sei te dizer se no servidor tem alguma coisa para permitir isso, pois não fui eu quem montou o servidor aqui,..... mas em todo caso procure saber alguma coisa a respeito.
    abraços.
    Jan 2004
    aff.... t que enfim... consegui entender o esquema dessa dlink 810+... roteei a rede por ela... eh o seguinte:
    no roteador que tah ligado o ap -> 172.16.3.1/255.255.255.0 (eth1) -cabo crossover--> AP swl 3300 172.16.3.2 --> 172.6.3.13/255.255.255.0 DLINK 810+ --switch--> clientes.
    #route add 10.2.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 172.16.3.1
    a kk que tava fazendo era a seguinte:
    #route add 10.2.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 172.16.3.13
    Isso prova que esses manehs do suporte da DLINK soh sabem operar windows....hehehehehehe.
    Jan 2004
    ooppss... #route add -net 10.2.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 172.16.3.1
    #route add -net 10.2.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 172.16.3.13
