    giunr
    Padrão Erro ao inicializar o squid
    Ola colegas,
    estou usando o Slackware 9.1 e instalei o squid 2.5
    quando eu inicio o squid da o seguinte erro no /var/log/messages
    squid[5104]: Squid Parent: child process 5117 exited due to signal
    Alguem pode me dar uma dica do que esta acontecendo?
    Agradeço qualquer ajuda
    Falow
    Giu
    Abutre
    Olha amigo...
    Alguma regra sua não está legal !!
    Poste seu squid.conf !
    Abraço,
    Abutre
    slake
    Padrão :-(
    caros colegas, tbm estou com esse problema, isso so acontece no slackware 9.0 e 9.1
    sei la o q eh ..se eh algum erro no kernel ou alguma outra configuração q vem como padrão que esta errada, mas so sei q ele naum fica nem alguns segundos carregado como modulo.
    e concerteza naum eh o squid.conf pois peguei de uma maquina red hat q o squid estava carregado e com o mesmo squid.conf ...continua dando esse mesmo problema de levar um kill em processos filhos.
    se alguem souber a resposta pra isso , plz help us !
    slake
    mas por duvidas vou ate por meu squid.conf aki
    http_port 8080
    cache_mem 100 MB
    cache_swap_low 95
    cache_swap_high 98
    maximum_object_size 61440 KB
    maximum_object_size_in_memory 4096 KB
    cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache 10000 16 256
    cache_access_log /usr/local/squid/var/logs/access.log
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    emulate_httpd_log on
    log_fqdn on
    ftp_passive on
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl nossa src 192.168.1.0/255.255.255.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
    acl CONNECT method CONNECT
    #acl blacklist url_regex "/etc/squid/blacklist"
    #acl whitelist url_regex "/etc/squid/whitelist"
    acl download urlpath_regex .exe$ .zip$ .arj$ .tar.gz$ .tgz$ .rpm$ .mp3$
    http_access allow manager localhost all
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    #http_access deny !blacklist
    #http_access allow whitelist
    http_access allow nossa
    http_access deny all
    icp_access allow all
    miss_access allow all
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    cache_mgr [email protected]
    giunr
    Padrão Squid
    Bom eu consegui revolver meu problema da seguinte forma. Eu inicializava o squid e por algum motivo ele parava e nao gerava os aquivos de log pra poder ver qual o erro. Ai utilizei o seguinte comando
    [email protected]:~#./squid -NCd1
    com esse comando o squid acabou me mostrando que eu nao tinha permissao pra criar os log no diretorio cache e consequentemente ele nao iniciava.
    Tente usar o squid com esse parametros ai pra ver qual o problema.
    É isso ai! ;-)
    Tente mudar o usuario e grupo do diretorio de cache do squid
    exemplo
    chowm -R proxy.proxy /caminho da cache/squid
    e tente reinicializar o squid novamente, blz..
    OBS.: proxy.proxy são o usuario e grupo que o squid utiliza para inicializar, verifique se os mesmos existem, se não existirem crios e acrescente no seu squid.conf as linhas
    cache_effective_user proxy
    cache_effective_group proxy
    smyows
    Padrão tb dando erros
    grupo e user proxy ok .. conf tb... sexta funcionava.. cheguei hj e nada...
    2004/04/26 09:51:07| Starting Squid Cache version 2.5.STABLE5 for i686-pc-linux-gnu...
    2004/04/26 09:51:07| Process ID 2000
    2004/04/26 09:51:07| With 1024 file descriptors available
    2004/04/26 09:51:07| Performing DNS Tests...
    2004/04/26 09:51:07| Successful DNS name lookup tests...
    2004/04/26 09:51:07| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 32847, FD 4
    2004/04/26 09:51:07| Adding nameserver 127.0.0.1 from /etc/resolv.conf
    2004/04/26 09:51:07| helperOpenServers: Starting 5 'pam_auth' processes
    2004/04/26 09:51:08| Unlinkd pipe opened on FD 14
    2004/04/26 09:51:08| Swap maxSize 563200 KB, estimated 43323 objects
    2004/04/26 09:51:08| Target number of buckets: 2166
    2004/04/26 09:51:08| Using 8192 Store buckets
    2004/04/26 09:51:08| Max Mem size: 32768 KB
    2004/04/26 09:51:08| Max Swap size: 563200 KB
    2004/04/26 09:51:08| Rebuilding storage in /var/cache/squid (DIRTY)
    2004/04/26 09:51:08| Using Least Load store dir selection
    2004/04/26 09:51:08| Set Current Directory to /var/cache/squid
    2004/04/26 09:51:08| Loaded Icons.
    2004/04/26 09:51:08| Accepting HTTP connections at 0.0.0.0, port 3128, FD 16.
    2004/04/26 09:51:08| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 17.
    2004/04/26 09:51:08| Accepting HTCP messages on port 4827, FD 18.
    2004/04/26 09:51:08| Accepting SNMP messages on port 3401, FD 19.
    2004/04/26 09:51:08| WCCP Disabled.
    2004/04/26 09:51:08| Pinger socket opened on FD 21
    Segmentation fault
