    giuliano
    Padrão Montar hd na inicialização.
    Tenho um hd de 20 gb.
    ele é o hdc.
    Quero montar ele no arquivo /etc/fstab. Adicionei a seguinte linha:
    /dev/hdc1 /backup ext3 defaults 1 2.
    so que não monta.
    ai se eu digito mount /dev/hdc /backup ele monta mais se eu digito assim mount -t ext3 /dev/hdc /backup, ele me apresenta o seguinte erro:mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdc,
    or too many mounted file systems
    O que devo fazer para ele montar na inicialização ?
    Aguardo uma resposta.
    Grato, Giuliano.[/b]
    Spelk
    giuliano,
    O problema pode estar relacionado ao tipo de sistema de arquivo msm, o hdc foi formatado no tipo ext3 msm? Pode ser que tenha sido ext2, ou outro.
    Tente montá-lo como ext2, se msm assim não funcionar ou vc quiser montá-lo em ext3, vc terá que formatá-lo neste formato (usando o mkfs.ext3)
    giuliano
    Olá spelk,
    não ele está formatado como ext3 mais não consigo montar ainda apresenta o mesmo.
    atf
    Padrão Montar pelo fstab
    Faltou o parâmetro "auto" na especificação da montagem no "fstab".
    Leia o manual:
    man fstab
    e boa diversão.
    lss
    por suas mensagens acho que vc se confundiu com o hdc e hdc1, verifique isto , pode ser ai que vc está errando.
    nesta linha não vejo nenhum erro
    só verifique se é hdc, hdc1..
    caso não saiba dê um dmesg | grep hd e verifique
    caso ainda esteja com duvidas dê um cfdisk /dev/hdc
    e veja em qual partição estão os dados.
    até mais.
    soh uma dica:
    pra vc ver sua tabela d particoes, tente:
    fdisk -l
    []''s
    slice
    Padrão mount partitions
    de forma mais segura e rapida, use cat /proc/partitions com isto vc tera sua tabela de partições... ai basta vc identificar a partição que deverá ser montada e utilizar na seguinte syntax:
    /dev/hdc /backup ext3 defaults 1 2
    Boa sorte!!!
    Slice
