    Padrão Firewall / Nat
    E ai galera
    Alguem ja se encontrou numa situação como esta , Acabei de ganhar um cliente novo , o mesmo tem a conexao via internet ( Velox ) na qual o modem se transformou em um Roteador colocado num Hub , até ai tudo bem as 10 maquinas acessa transquilamente a internet , pop, e Bate Papo , porem o cliente pediu para colocar um firewall na sua rede para controlar o acesso a internet das paginas proibidas. Só que o cabra não quer mexer na estrutura da sua rede ou seja eu queria colocar um IPTABLE com duas placas uma acessando a rede e outra a internet para o maior controle , como o cliente é que manda queria saber se existe esse controle sem a necessidade de colocar um micro com duas placas , ou seja colocando esse micro hub e gerencia por ele
    Abraço
    muganga
    pelo que eu saiba nao tem como fazer isso sem vc ter duas placas de rede na maquina...
    Att
    Muganga
    ICQ: 314528019
    Caros colega, pelo que entendi vc pode usar uma maquina com Conectiva Linux 9 + iptables + servidor proxy (SQUID) + 1 placa de rede com 2 ip´s, sendo que Servidor LInux sera o Gateway da rede local.
    BLZ..
    cara.... que bobagem... não muda em nada colocar o firewall com duas placas entre o router e o hub.... diz pro cara que se for para ter um firewall e restrição de sites, numa rede, onde o cliente tem como simplesmente mudar a faixa de IP do servidor pra faixa de IP do router, não adianta nem colocar então, é bobagem...
    Se ele não quer colocar uma máquina assim, é só ligar as duas placas de rede direto no hub... funciona...
