    Padrão 2 placas de rede mesmo chipset rtl8139too como?
    Ola a todos, estou tentando instalar duas placas de rede no linux cl9 mais quando coloco as duas placas de rede e configuro uma deixa de funcionar e a outra responde o ping nos dois ips. mabas sao o mesmo chipset rtl8139too altero o mudules.conf e incluo a seguinte linha alias eth1 rtl8139too e na linha de comando ifconfig eth1 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 . o que estou fazendo errado? ja copie o script ifcfg???eth0 e ifcfg??eth1 e alterie para eth1 e o ip e so uma responde pelos os dois ips. 192.168.0.1 e o 2. quando boto o cabo na outra placa nao comunica.
    Sinistro!!
    cara tu colocou eth0 rtl8139too na modules.conf também???
    Como vc disse, vc copiou o ifcfg-eth0 pra ifcfg-eth1, alterou o DEVICE do ifcfg-eth1 para eth1?
    Sim, cara nao sei mais o que faco ja instalei umas 10 vzs o cl9 de maneiras diferente coma as duas placas com uma, sem nda, quando configuro as duas no boot fica tudo ok mais quando pinga so uma responde legal a outra nao da pinga e nem recebe. e o engracado e que a que funciona responde pelos dois ips quando do um ping para 192.168.0.1 e 192.168.0.2 em outra maquina. faco o teste deixando apenas uma placa ligada no hub.
    Saida ifconfig:
    eth0 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:C0:26:00:1A:9D
    inet end.: 192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Masc:255.255.255.0
    UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:0 txqueuelen:100
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
    IRQ:10 Endereço de E/S:0x4f80
    eth1 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:E0:7D:83:F9:C9
    inet end.: 192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Masc:255.255.255.0
    IRQ:11 Endereço de E/S:0x6e00
    lo Encapsulamento do Link: Loopback Local
    inet end.: 127.0.0.1 Masc:255.0.0.0
    UP LOOPBACKRUNNING MTU:16436 Métrica:1
    colisões:0 txqueuelen:0
    modules.conf
    alias parport_lowlevel parport_pc
    alias block-major-58 lvm-mod
    alias block-major-109 lvm-mod
    alias block-major-43 off
    alias loop0 loop
    alias char-major-108 ppp_generic
    alias /dev/ppp ppp_generic
    alias tty-ldisc-3 ppp_async
    alias tty-ldisc-14 ppp_synctty
    alias ppp-compress-21 bsd_comp
    alias ppp-compress-24 ppp_deflate
    alias ppp-compress-26 ppp_deflate
    alias ppp ppp_async
    alias rtl8139 8139too
    alias autofs autofs4
    alias sound-slot-0 cmpci
    post-install sound-slot-0 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -L >/dev/null 2>&1
    pre-remove sound-slot-0 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -S >/dev/null 2>&1
    alias eth0 8139too
    alias eth1 8139too
    Script da eth0
    DEVICE=eth0
    ONBOOT=yes
    BOOTPROTO=static
    IPADDR=192.168.0.1
    NETMASK=255.255.255.0
    HOSTNAME=autonoma
    DOMAIN=localdomain
    DEVICE=eth1
    ONBOOT=yes
    BOOTPROTO=static
    IPADDR=192.168.0.2
    HOSTNAME=autonoma2
    DOMAIN=localdomain
    Saida lspci -v:
    00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 630 Host (rev 20)
    Flags: bus master, medium devsel, latency 64
    Memory at f4000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64M]
    Capabilities: [c0] AGP version 2.0
    00:00.1 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE] (rev d0) (prog-if 80 [Master])
    Subsystem: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS5513 EIDE Controller (A,B step)
    Flags: bus master, fast devsel, latency 16
    I/O ports at ffa0 [size=16px]
    00:01.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 85C503/5513
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0
    00:02.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 5591/5592 AGP (prog-if 00 [Normal decode])
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0
    Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
    Memory behind bridge: efe00000-efefffff
    Prefetchable memory behind bridge: dfc00000-efcfffff
    00:09.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C (rev 10)
    Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RT8139
    Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 10
    I/O ports at dc00 [size=128]
    Memory at f3ffff80 (32-bit, non-prefetchable) [size=128]
    00:0b.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C (rev 10)
    Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 11
    I/O ports at de00 [size=256]
    Memory at f3fffe00 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
    Capabilities: [50] Power Management version 2
    00:0f.0 Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CM8738 (rev 10)
    Subsystem: C-Media Electronics Inc CMI8738/C3DX PCI Audio Device
    Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 5
    I/O ports at da00 [size=256]
    Capabilities: [c0] Power Management version 2
    00:0f.1 Communication controller: C-Media Electronics Inc CM8738 (rev 10)
    Subsystem: C-Media Electronics Inc CM8738
    Flags: medium devsel, IRQ 9
    I/O ports at d880 [size=64]
    Capabilities: [40] Power Management version 2
    01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS630 GUI Accelerator+3D (rev 20) (prog-if 00 [VGA])
    Subsystem: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS630 GUI Accelerator+3D
    Flags: 66Mhz, medium devsel
    BIST result: 00
    Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
    Memory at efee0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
    I/O ports at cc80 [size=128]
    Capabilities: [40] Power Management version 1
    Capabilities: [50] AGP version 2.0
    Cara tu tentou o kudzu...
    Até hoje eu nunca tentei fazer isso em lugar nenhum...
    Amigo.. vc está configurando as duas na mesma rede, o linux não faz bridge (conversão entre duas redes iguais) posso estar equivocado, mais tente alterar uma de suas placas da rede 192.168.0 para a rede 192.168.1, não se esquelça de alterar a rede na estação para fazer os testes...
    Na mosca jim. obrigado a todos.
    Bom, jim, em parte voce esta certo, mas entretanto linux FAZ bridge sim , basta usar uns pacotinhos :> bom.. entretanto eu nao vejo PROBLEMA do linux ter 2 placas de redes, uma com cada em ip em uma mesma rede, eh claro desde voce nao queira fazer firewalling/packet forwarding com elas no queixo.
    mas mesmo assim, eh estranho querer 2 ips na mesma rede (podendo fazer com aliases), mas bom eu nunca testei mas isso ae bola para frente.
    Tem razão... com pacotes adicionais faz bridge... porém não é o caso... Continuo sugerindo a troca de rede da placa, isto pode estar causando confusão sim....
