    Luis Henrique
    Padrão script para criar usuario!
    Ola pessoal,
    Eu tenho um arquivo com varios nomes de usuarios e gostaria de fazer um script para usar estes nomes para criar os usuarios!
    Este arquivo tem em cada linha apenas um nome de usuario!
    Eu gostaria que o comando "adduser" interpretasse uma linha por vez!
    criando usuario por usuario!
    Como eu fasso isso!!
    Atenciosamente,
    Henrique
    Desde ja agradeco pela atencao!
    Luis Henrique, quando tiver alguma dúvida, especifique o fórum por assunto e poste uma vez só, que é bem mais fácil de você obter a resposta, ok?
    waa
    Padrão resposta
    Bom primeiro tem que estuda como funciona o comando "adduser" depois qual a forma mais facil de fazer iso usando um shell pode comecar por estes links ai em baxo:
    http://sh.under-linux.org/
    http://aurelio.net/
    dá uma olhada neste aqui e veja se ajuda... abraçu
    #!/bin/bash
    # Script Feito por Eduardo Assis #
    # email: eduardodoctor@bol.com.br #
    # Esse Script tem por objetivo facilitar a nossa vida de #
    # Administrador de Redes Linux, Bastando colocar em GRUPO #
    # o seu grupo de trabalho para cadastrar os usuarios #
    # Esse Script vai fazer com que vc cadastre os usuarios no #
    # sistema e no samba. #
    # Aconselho criar um usuario para executar esse script #
    # e dar direitos para esse usuario de root alterando o #
    # /etc/passwd, e colocando no .bashrc dele para executar #
    # o ./samba.sg quando ele se logar e depois da chamada #
    # do ./samba.sh colocar o logout para que quando ele #
    # sair do script ele seja deslogado #
    # aqui eu desabilitei as teclas CTRL+C Caso Seja apertada para ele ter acesso ao Linux
    trap "" 1 2 3 15
    # Aqui o Grupo de Trabalho de Sua Empresa | Não esqueça de criar o grupo de trabalho antes ( groupadd nome_do_grupo )
    $grupo='grupo_de_trabalho'
    clear
    while
    true
    do
    clear
    echo " Cadastro de Usuários no Linux e no Samba (PDC) "
    echo " By"
    echo " Eduardo Assis "
    echo " email: eduardodoctor@bol.com.br"
    echo
    echo
    echo " Escolha uma das Opções Abaixo: "
    echo
    echo -e "\e[0;32m"""
    echo " [1] Cadastro de Usuário "
    echo " [2] Deletar Usuário "
    echo " [3] Sair "
    echo
    echo -e "\e[0;37m"""
    echo -n " Favor Digitar a Opção Desejada: "
    read opcao
    case $opcao in
    1)
    clear
    echo " By"
    echo
    echo
    echo -n "Digite o Nome do Usuário para Cadastro: "
    echo
    read nome
    adduser $nome
    passwd $nome
    chown $nome.$grupo /home/$nome
    smbadduser $nome:$grupo
    echo -n "Cadastro Efetuado com Sucesso !!!, Aperte qualquer tecla para continuar ... "
    echo
    read
    2)
    clear
    echo " By"
    echo
    echo
    echo -n "Digite o Nome do Usuário para ser Deletado: "
    echo
    echo -n "Aviso todos os dados da pasta pessoal do Usuário será Deletado "
    echo
    read deletado
    userdel $deletado
    rm -rf /home/$deletado
    sed "/$deletado/d" /etc/smbpasswd >> /etc/smbpasswdold
    rm -rf /etc/smbpasswd
    mv /etc/smbpasswdold /etc/smbpasswd
    echo -n "Usuário Deletado com Sucesso !!!, Aperte qualquer tecla para continuar ... "
    echo
    read
    3)
    clear
    exit
    esac
    done
    Esse script vai criar tds os usuarios com os nomes no ARQUIVO.
    #!/bin/bash
    for a in `cat ARQUIVO` ; do
    adduser $a 2> /dev/null
    done
    [ ]' s
    Luis Henrique
    Padrão Mas!
    Obrigado Benzati por sua atencao!
    Eu tentei criar um script similar a esse que vc me mandou mas o problema no comando "cat" no arquivo ele cria apenas o primeiro usuario e os outros naum. Por que tem um nome por linha! assim ele interpreta apenas o primeiro e termina o processo!
    Eu precisava de algum comando que fizesse um LOOP pegando linha por linha e criando usuario por usuario!
    Atenciosamente,
    Henrique
    Agradeco pela atencao de todos!
    Olá,
    Pode ser que esteja ocorrendo algum problema entao, pois o comando cat entre crases, dentro do for, pega todas as linhas, uma a uma, conforme vc necessita. Alem disso, é o modo mais simples de resolver.
    Em todo caso, temos outras opções:
    #!/bin/bash
    #conta o numero de usuarios que tem no arquivo, pode ser gravado a mao mesmo
    linhas=`echo ARQUIVO | wc -l`
    var=1
    while [$var -le $linhas] ; do
    usuario=`sed -n "$var"p ARQUIVO`
    adduser $usuario 2> /dev/null
    var=$(($var + 1))
    done
    Espero ter ajudado
    [ ] 's
    Luis Henrique
    Padrão Obrigado!
    Benzzati,
    Ok !
    Deu certo sim !
    muito OBRIGADO!
    atenciosamente,
    Henrique
