- Encriptar WEP128
Encriptar WEP128
Seguinte galera... tenho uma senha de criptografia aberta, preciso encriptá-la com WEP128, alguém poderia me dizer como?
Encriptar WEP128
nao sei se ajuda mas....
man iwconfig
key/enc[ryption]
Used to manipulate encryption or scrambling keys
and encryption mode.
To set the current encryption key, just enter the
key in hex digits as XXXX-XXXX-XXXX-XXXX or
XXXXXXXX. To set a key other than the current key,
prepend or append [index] to the key itself (this
won't change which is the active key). You can also
enter the key as an ASCII string by using the s:
prefix. Passphrase is currently not supported.
To change which key is the current active key, just
enter [index] (without entering any key value).
off and on disable and reenable encryption, open
set the system in open mode (accept non-encrypted
packets) and restricted discard non-encrypted pack-
ets.
If you need to set multiple keys, or set a key and
change the active key, you need to use multiple key
directives. Arguments can be put in any order, the
last one will take precendence.
Examples :
iwconfig eth0 key 0123-4567-89
iwconfig eth0 key s
assword [2]
iwconfig eth0 key [2] open
iwconfig eth0 key off
iwconfig eth0 key restricted [3] 0123456789
iwconfig eth0 key 01-23 key 45-67 [4] key [4]
Encriptar WEP128
Na verdade é o seguinte... eu instalei uma dlink 520+ no RH9, testei na minha rede wireless e foi beleza, ela não usa senha de criptografia... só que na rede para o qual era o servidor, requer senha de criptografia... eu só sei a senha=wires, preciso convertê-la numa senha WEP128, pq para configurar a wireless desta placa, vc edita um arquivo e coloca a tal senha em WEP128 neste arquivo... tentei alterar as configurações depois da placa levantada, usando o iwconfig, porém não funciona, preciso fazer esta senha wires se tornar em WEP128 e colocar dentro do arquivo da placa.. se alguém puder me dar uma Luz...
Encriptar WEP128
baum Jim, nao sei se isso, nao ficou muito claro pra mim suas explicacao (hj to meio lento no raciocinio...) mas peguei sua senha "wires" joguei ela no wet 11 e mandei encriptar 128 bits... olha ae o resultado:
33901D4200A487166E413494B1
Encriptar WEP128
Cara.... era exatamente isso que eu queria!!!
Eu já havia feito isso uma vez, mas para 64 bits... só que eu não trabalho mais no provedor e não tenho acesso a esses equipamentos... putz cara.. valeu mesmo hein...
Encriptar WEP128
po... esse link wireless ae eh baum heim? os caras tao encriptando 128 bits?? aqui qdo uso 128 os clientes que tao longe perdem performance pra #$#[email protected]$#... acho que vou dar umas pedradas nas antenas wireless da cidade... hehehehehehe
