Ola.. gostaria que alguém pudesse me ajudar.
estou tentando implementar um cluster....
no mestre tenho instalado o redhaat 8.0 como servidor de dhcp, nfs, ftp
os escravos deveriam fazer boot remoto, mais esta dando um erro na hora do boot
mount_devfs_fs(): unable to mount devfs, err: -2
Freeing unused kerneel memory: 132k freed
Warning: unable to open an initial console.
eu compilei uma imagem do kernel :
make dep;make clean;make bzImage
mknbi-linux -ip=dhcp bzImage -output=/tftp/vmlinux.nbi
criei /node/001
/node/002
/node/003
/node/004
e copie etc,var,lib,usr,sbin,bin.. para cada node e coloquei no fstab deles
para mountar /node/00? do mestre.
exportei o home do mestre.
e configurei o dhcpd.conf para dar um ip pelo mac address das placas de rede e
usar vmlinuz.nbi como imagem de boot
alguém tem alguma idéia do que pode estar causando o erro ???
obrigado []'s
+++++++++++fstab do escravo+++++++
:/node/001 / nfs defaults,rw,nolock 0 0
:/home / nfs defaults,rw,nolock 0 0
none /proc proc defaults 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
+++++++++++exports do mestre +++++++
/node/001 192.168.0.0/24(rw,no_root_squash)
/home 192.168.0.0/24(rw,no_root_squash)
+++++++++++dhcpd.conf +++++++
ddns-update-style ad-hoc;
# tempo que o ip e emprestado para o no escravo
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.0.255;
#gateway padrao
option routers 192.168.0.100;
#servidor de dominio (DNS)
option domain-name-servers 192.168.0.100;
#nome do dominio
option domain-name "cluster.com.br";
#se tiver um dominio NIS instalado....
#option nis-domain "cluster.com.br";
#option nis-servers master;
#opcoes utilizadas pelo Etherboot
option option-128 code 128 = string;
option option-129 code 129 = text;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0{
range 192.168.0.101 192.168.0.103;
#configurando o DHCP para dar sempre o mesmo ip para o no 1
host node001 {
#MAC address da placa de rede do no 001 (pode ser capturado execuando ifconfig no linux ou na inicializacao do hardware Etherboot por disquete)
hardware ethernet 00:08:54:11:99:79;
#endereco IP que foi definido para este no 001
fixed-address 192.168.0.101;
#nome do arquivo de imagem do kernel que deve estar no diretorio /tftpboot
filename "vmlinuz.nbi";
#esta opcao deve estar deste jeito mesmo, para garantir o funcionamento de boot remoto
option option-128 e4:45:74:68:00:00;
#opcao 129 deve ter os seguintes parametros "root= nfsroot=:::::ff"
option option-129 "root=/dev/nfs nfsroot=/node/001 ip=192.168.0.101:192.168.0.100:192.168.0.100:255.255.255.0:node001:eth0ff";
ff"
Citação
