    mariborghi
    Padrão Monitoramento de câmeras de vídeo no linux
    Boa tarde,
    Eu possuo 5 câmeras de vídeo instaladas no estoque da minha empresa.
    Gostaria de monitorá-las através do linux, tanto pela minha rede local, qto minha rede Wan.
    Se eu estiver em outra empresa ou até mesmo na minha casa, eu possa saber o que está se passando no estoque da empresa.
    Por favor, peço ajuda de vcs.
    Tutorial, site, software...Qualquer coisa.
    Muito obrigada
    Como eh o eskema dessas cameras? sao akelas pico2000?
    vc se conecta direto nelas por ip?
    Jul 2001
    Campinas Area
    Ja botei pra rodar o pico2000 com wine num cliente..
    Mas existe o ZoneMinder (www.zoneminder.com) que é mto bom tb;]
    mariborghi
    Mas pico2000 não é a placa em si???
    E outra, eu não comprei ainda a placa de captura para colocar no servidor linux. Primeiro eu gostaria de saber se há a possibilidade de fazer o que eu preciso e como fazer, senão não compensa o investimento.
    Obrigada
    serio vou testar esse ae, eu tenho algumas pico
    mas entaum qto a duvida do colega eu perguntei se eh a pico pq com elas eu sei que elas suportam fazer redirecionamento com o iptables pra poder acessar externamente
    mariborghi
    então, eu ainda irei comprar. Eu tenho uma lá já, mas não sei a marca.
    Vamos por enquanto pensar no caso de eu comprar uma pico2000 para acessar as câmeras. O que eu teria que instalar e configurar no linux?
    Obrigada
    entaum no linux vc num vai ter q instalar nda se vc for usar o pico 2000
    vc vai ter o pico numa maquina windows dentro da tua rede,
    ae no linux vc soh vai ter q fazer uma regra de iptables pra redirecionar os pacotes para a camera pra acessar externamente
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 9999 -j DNAT --to IP_PICO
    ae qdo vc estiver de fora da empresa vc acessa elas pelo ip do servidor linux
    preciso confirmar se a porta da pico eh 9999 mas tenho quase certeza q eh essa mesmo
    mas tb tem o zoneminder que o psy falou anteriormente que eh opensource, mas num sei como ele funciona preciso instalar pra ver, pelo que vi no site tem as mesmas funcoes que o pico
    mariborghi
    Liguei lá pedindo o nome da placa.
    A que a gente tem lá é uma ALPHADIGI AD30.
    Obrigada
    mariborghi
    ela teria que estar em um micro windows?
    a placa eh o de menos, oq muda nela eh q quantidade de cameras suportadas, q resolucao(FPS),etc...
    deixa eu dar uma lida lah no zoneminder pra ver se encontro algo util q isso ta me interessando tb
    Achei!
    Bom alem desse zone precisar de MySQL, compilar suporte a video no kernel e mais umas coisinhas qto a hardware parece que num tem mto problema naum olha oq tem lah:
    Hardware-wise, ZoneMinder has been used with various video and USB cameras with the V4L interface. I don't have a lot of cameras myself so I've not had change to test it with a huge range personally however there is a list of devices that are definitely known to work on the web site. Please let me know if your camera works and is not listed. You do need to have Video4Linux installed. I've not got too many machines so I've only really used it on various RedHat distributions, which seem to have everything there by default I think. SlackWare does need a bit more tinkering than other distributions; there is a document on the web site describing what users have had to do to get it working. Please give me feedback on other distributions not listed on the site.
    E pra completar aqui esta um site falando sobre V4L
    http://linux.bytesex.org/v4l2/
    mariborghi
    esse site eu já tinha visto.
    Mas video4linux é um "aplicativo" para a transmissão de imagens?
    Independente da placa.
    Desculpe por te atazanar tanto a cabeça, mas é que ainda estou meio perdida. Nunca mexi com esta parte de capturas de vídeos.
    Obrigada
    Estou lendo o do ZoneMinder.
    Obrigada
    Sem problema ateh pq eu tb nunca fiz isso direto no linux.... oq eu tenho como disse antes eh uma maquina com o pico e no meu servidor faco o redirecionamento de pacotes com iptables pra eu poder acessar externamente
    mariborghi
    Mas priminho...
    Ela não suporta Linux?????
    O que eu faço, pelo amor de Deus....
    tô ficando injuriada...Dá uma luz....
    Beijos
    Palma Palma num criemos canico heheheh
    como eu disse em outro post num tem nda em win que num de pra fazer no linux....
    na pior das hipoteses vc usa o eskema de iptables que eu falei antes soh ateh achar a maneira certa de usar no linux
    mariborghi
    Mas com esta placa dará para fazer?
    http://www.alphadigi.com.br/alphadig...dutosAD30.html
    O/S
    Windows 98, ME, SE, NT, 2000, XP
    Creio que sim, precisa perguntar pra quem vc for comprar qual software ela trabalha
