    Pelal
    Padrão Roteadores X Jogos Online
    Ola ..amigos gostaria de saber porque jogo online nao roda quando o modem ta trabalhando como ROUTER ..................................... Ex: MIG29 da NOVALOGIC............?tem algo que possa ser mudado na configuraçco do modem ............? MODEM DSLink 200E :?:
    Se tiverem mais de duas pessoas tentando jogar o mesmo jogo (mesma sala) , vai dar problema, pois vcs terão o mesmo ip, agora em outros casos, não vejo nenhum problema...
    Pelal
    Citação Postado originalmente por vonlinkerstain
    :arrow: Nao mesmo IP nao quando voce roteia vc recebe um IP pra cada maquina nao é assim........?
    Não é mais ou menos asisim...
    Conexão 1 ip válido na net > roteador > sua rede interna (vários ips inválidos na net)
    assim todas as máquinas que tiverem logadas na net, pelo seu roteador, na internet elas terão o ip da sua conexão...
    entendeu?
    Pelal
    entendeu?
    A ta correto entendi sim......mais acontece assim se eu entro como (bridge) autenticando o speedy tudo bem ele entra no jogo dos simuladores do MIG29 no caso......................mas se colóco o modem como roteador (LIGOU O MODEM TA CONECTADO) ele entra na sala e fica no FINDING SESSIONS.............e nao entra no jogo
    E ta acessando a net normalmente????
    Interessante, qual é o seu modem?
    Pelal
    O modem é um DSLink 200E mas eu ja fis roteador do PARKS 645 tambem e aconteçia a mesma coisa é estranho porque ele ficou estremamante rapido nas tres maquinas conecta normal ligo o modem ta conectado é so clica no Explorer ou quando entro no KURUMA (as tres maquinas tem Wim ME e KURUMA 2.21)tambem é so clicar no navegador ta na net ................sera alguma porta que fica fechada ou outra configuraçao tipo no NAT por exemplo
    Tenta o seguinte
    boota no kurumin e escreve
    nmap -sS ip_do_seu _modem
    nmap -sU ip_do_seu _modem
    nmap -sT ip_do_seu _modem
    e posta ai pra nós vermos
    so vc criar uma regra nat no modem e liberar as portas!
    de uma olhada no manual de seu modem.
    Pelal
    Tenta o seguinte
    A resposta é bash: nmap: command not found
    Pelal
    O NAT ta assim
    TCP Idle Timeout(sec):86400
    TCP Close Wait(sec):60
    TCP Def Timeout(sec):60
    UDP Timeout(sec):300
    ICMP Timeout(sec):5
    GRE Timeout(sec):300
    ESP Timeout(sec):300
    Default Nat Age(sec):240
    NAPT Port Start: 50000
    NAPT Port End: 51023
    Então tu deve instalar o nmap ai....
    apt-get update
    apt-get install nmap
    Pelal
    apt-get update
    Ok
    [email protected]:/home/knoppix# nmap -sS 192.168.1.1
    Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-05-09 23:20 BRT
    Interesting ports on 192.168.1.1:
    (The 1650 ports scanned but not shown below are in state: filtered)
    PORT STATE SERVICE
    21/tcp open ftp
    23/tcp open telnet
    29/tcp closed msg-icp
    80/tcp open http
    304/tcp closed unknown
    844/tcp closed unknown
    1178/tcp closed skkserv
    1991/tcp closed stun-p2
    3292/tcp closed meetingmaker
    Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 5.477 seconds
    [email protected]:/home/knoppix# nmap -sU 192.168.1.1
    Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-05-09 23:24 BRT
    (The 1474 ports scanned but not shown below are in state: closed)
    PORT STATE SERVICE
    53/udp open domain
    67/udp open dhcpserver
    69/udp open tftp
    161/udp open snmp
    Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 9.035 seconds
    [email protected]:/home/knoppix# nmap -sT 192.168.1.1
    (The 1656 ports scanned but not shown below are in state: closed)
    PORT STATE SERVICE
    21/tcp open ftp
    23/tcp open telnet
    80/tcp open http
    Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 1.821 seconds
    É isto tem portas closed
    com certeza sno modo "router" ele deve estar barrando algumas portas necessárias para a comunicação do jogo..... descubra quais portas tcp/udp o jogo utiliza e veja se o seu modem tem a opção de se fazer "NAT", dae é só vc redirecionar as portas...
    Pelal
    Citação Postado originalmente por PiTsA
    Sim tem sim este modem é bem completo ( Como consigo descobrir tais portas que o jogo usa)
    Citação Postado originalmente por Pelal
    com o próprio fabricante do jogo...veja as especificações no site, ou procure no google que sempre tem... =)
    No manual do jogo eles devem falar....
    ou mesmo no endereço no qual ele tenta se conectar..
    estanisgeyer
    Pegue a documentação do seu jogo e verifique quais as portas tcp e udp que ele utiliza para a rede. Após, faça como a "rapaziada" falou, libere as portas no próprio modem.
    Pelal
    Citação Postado originalmente por estanisgeyer
    Magavilha....
    Pelal
    Ta valendo.....vonlinkerstain
