- Clamav + Dazuko
Renato L. Sousa
Clamav + Dazuko
Instalei o módulo dazuko, conforme encontrei em alguns tutoriais... Mas ele não está funcionando pois qdo descomento a linha ClamukoScanOnline no arquivo /etc/clamv.conf e rodo o daemon clamd recebo a seguinte msg:
ERROR: Parse error at line 189: Unknown option ClamukoScanOnLine.
ERROR: Can't open/parse the config file /etc/clamav.conf
Verifiquei se o módulo está carregado com o comando lsmod | grep dazuko e retorna o seguinte:
dazuko 26448 0 (unused)
Como vcs podem ver o módulo está carregado na memória, então o q está
faltando ???? Obrigado a todos e desculpe o tamanho da msg ....
OBS: Uso Fedora Core 1 e instalei os seguinte pacotes via yum:
clamav-lib-0.68-0.fdr.2.1
clamav-data-0.68-0.fdr.2.1
clamav-0.68-0.fdr.2.1
clamav-server-0.68-0.fdr.2.1
clamav-update-0.68-0.fdr.2.1
[]´s
Renato L. Sousa
Clamav + Dazuko
tem duas broncas, uma a opcao nao existe. verifique no manual se ela existe de fato ou prescisa de uma diretiva de compilacao "especial"
e segundo, ele nao consegue abrir o arquivo do clamav.conf que esta no /etc (seu arquivo esta mesmo no /etc ?) e se esta qual as perms? e qual as perms que o dakuzo roda?
se voce responder todas essas perguntas voce tera seu problema resolvido
(por voce mesmo.)
Clamav + Dazuko
Segundo a documentação do clamav, está tudo certo...
O problema não é permissão pq só dá esse erro qdo descomento a opção ClamukoScanOnLine que ativa o funcionamento do clamav com o módulo dazuko. Veja parte do arquivo /etc/clamav.conf:
## Clamuko settings
## WARNING: This is experimental software. It is very likely it will hang
## up your system !!!
# Enable Clamuko. Dazuko (/dev/dazuko) must be configured and running.
#ClamukoScanOnLine
Se descomentar a opção ClamukoScanOnline dá o erro que mencionei, se deixar a opção comentada, funciona o clamav, mas não funciona junto com o módulo dazuko...
Obrigado
Renato
