    Padrão IPTABLES (deixar pingar)
    Olá rapaziada, meu a parada é a seguinte meu linux RH está pingando os host e os ip externos, só que minhas estações na rede interna não conseguem pingar nem os hosts e nem ip externo so que navega legal na net so não baixa email!! esse é o meu problema tenho de baixar as jossa do meu email!! hehehe!!
    Eai pessoal como faço para funfar esse beregede?
    _____________________________________________________________
    " O maior erro do ser humano é, Desistir "
    Spectrum
    guardian_metal
    Como estão suas regras de iptables?
    Padrão IPTABLES
    As minhas regras são as padrões do iptables ...... acabei de montar esse servidor RH
    Citação Postado originalmente por guardian_metal
    não existem regras padrões do iptables.... vc faz suas regras ou elas vem predefinidas na sua distribuição.. no caso vc deve ta usando as configurações pre-definidas do seu redhat.... numas das ferramentas de configuração do redhat, naum lembro qual(veja no menu do kde), vc desabilita elas.... dae crie um script firewall conforme suas necessidades... o pessoal daqui poderá te ajudar a criar regras boas...
    Padrão Regras
    Cara isso mesmo são regras prédefinidas, eu gostaria de começar do zero mas não entendo nada de montar regras nada mesmo!
    Alguém pode me dar uma força ai?
    Citação Postado originalmente por PiTsA
    guardian_metal
    Para construir do zero vai muito estudo. Vou postar aqui as regras que uso e você pode mudar a vontade. Ele libera as portas smtp e pop tb para usar com o outlook. Veja se o pacote iptables esta instalado no seu RH9 "rpm -q iptables" no terminal sem as aspas. Se tiver; adicione ao seu rc.local que fica em /etc a seguinte linha:
    bin/sh -c 'cd /etc ; ./firewall'
    Ela serve para iniciar as suas regras quando você inicializa o RH9 e não esqueça de colocar o iptables para iniciar automaticamente.
    Onde firewall é o nome do arquivo que está as regras de iptables bem abaixo. Aqui eu uso a rede interna 192.168.172.0/24, se a sua for diferente mude para seu caso e o ip: 200.x.x.x você muda para o ip da sua internet. Se sua rede local estiver em uma placa diferente da eth0 basta mudar para a sua também (eth1, eth2, eth3..).
    Salve as linhas abaixo num arquivo sem extensão e salve como firewall e salve em /etc. Não esqueça de dar permissão de execução para ele.
    #Start Serv
    #Escript de Firewall e Roteamento de portas
    #Apaga Regras pre Definidas
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    #APAGANDO REGRAS
    iptables -F INPUT
    iptables -F FORWARD
    iptables -F OUTPUT
    iptables -X
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i lo -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
    #adicionando modulos
    modprobe ip_conntrack
    modprobe ipt_MASQUERADE
    modprobe ipt_LOG
    modprobe iptable_nat
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe iptable_filter
    #Abilita o Roteamento de Kernel
    #Abilita (NAT) Para converter ip 192.168.1.x para 200.x.x.x
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.172.0/24 -o eth0 -j SNAT --to 200.x.x.x
    #Redireciona Todas as portas para a 8080 (http) (Squid)
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to 8080
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.172.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.172.0/24 -o eth1 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    #-------------------- CONTROLA TODAS AS INPUT NO SERVIDOR ---------------------
    #Libera as portas para entrada no servidor
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.172.0/24 --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp -s 192.168.172.0/24 --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.172.0/24 --dport 8080 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.172.0/24 --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.172.0/24 --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.172.0/24 --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.172.0/24 --dport 137:139 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp -s 192.168.172.0/24 --dport 137:139 -j ACCEPT
    #Mantem a conexao das portas liberada acima
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    #--------------------- CONTROLA TODOS OS FORWARD NO SERVIDOR ------------------
    #libera as portas para passar pelo servidor e ter acesso externo
    iptables -A FORWARD -s 192.168.172.0/24 -i eth0 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.172.0/24 --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.172.0/24 --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.172.0/24 --dport 80 -j ACCEPT
    #Mantem a conexao das portas acima liberada
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    As regras pré-definidas estão em /etc/init.d/rc.firewall, basta apagar o que tem lá e colocar suas regras :-D
    André L. Melim
    Padrão Pode ser liberado apenas o icmp de tipo 8
    Ao invés de desabilitar por completo seu firewall, adicionando esta linha talvez resolva:
    iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
    Isso fará com que ele aceite requisisões de icmp apenas do tipo 8, que refere-se ao ping.
    vc usa proxy? Proxy nao pinga pra fora mesmo...
    Padrão pinga
    meu proxy pinga para fora so que minha rede interna não pinga para falar a verdade so quero é conseguir baixar meus email's
    Citação Postado originalmente por Jim
