    Spelk
    Padrão Slackware 9.1 sem Mouse
    E ae galera, bele?
    Tô precisando de um help, instalei pela primeira vez o slack, aparentemente está tudo ok, porém o pc NÃO tem mouse.
    Rodando o xf86cfg, vi que existe um programa chamado accessX, de acessibilidade, e que tem como config o mouse no teclado.
    Como faço pra isso funcionar em um Ambiente Gráfico? (na config do xf86cfg, funcionou normal)
    Spelk
    Ae pessoal, o problema é com a minha placa mãe msm, ou mouse não funciona nem no Win. Então, ninguém sabe como configurar o accessX???
    Vi q existe também a opção de configurar o mouse em um joystick, alguém já fez? Sabem como fazer, se funciona legal?
    Valeu!!!
    to por fora...
    *i suck at X*
    As portas seriais não estão funcionando?
    Se estiverem funcionando, tem adaptador serial/ps2, desde que o mouse não seja optico.
    Também existem adaptadores ps2/USB.
    A porta do joystick também é uma serial, talvez você encontre alguma informação no site:
    http://www.hardwarebook.net/
    Mas voe tem que ter um certo conhecimento em hardware
    Spelk
    É isso ae, as portas seriais não funcionam.
    Usar um adaptador pra PS/2 num dá, pois o computador não tem essa entrada (é um K6-II 500Mhz), tb não possui USB.
    Sei q a melhor opção em Hardware seria colocar uma placa adaptadora USB e trocar o mouse por um USB, mas num tô querendo gastar $$$, por enquanto.
    No site indicado, não fala sobre adaptar mouse serial pra usar a porta do joystick, msm assim, valeu pela dica.
    Se bem q o q eu havia perguntado era de como configurar o joystick como mouse.
    Se alguém tiver mais alguma dica, agradeço.
    Ou compra uma placa serial PCI... 50 pila...
    Padrão Sem mouse
    Compra uma placa IDE (isa ou pci) depende do slot lvre na tua placa...
    Ela vai passar a controlar duas seriais.. duas ides e o floppy ..se vc quizer...
    Outra coisa..enquanto isso... vc pode emular o mouse pelo teclado mesmo....
    """" (PITER PUNK HOME PAGE)
    Emulando um "mouse" no X
    Esta dica foi um amigo que me revelou. Se você quiser usar o teclado como sendo um mouse, basta apertar simultâneamente CTRL+SHIFT+NumLock. A partir daí, o teclado numérico poderá ser utilizado como mouse, de acordo com a tabela:
    * 8: Acima
    * 4: Esquerda
    * 6: Direita
    * 2: Abaixo
    * -: Seleciona o botão da direita
    * *: Seleciona o botão do meio
    * /: Seleciona o botão da esquerda
    * 5: Emula o clique do botão selecionado
    * 0: Clica e segura
    * +: Duplo clique
    Testei a dica em computadores com o Slackware 8 e com o 8.1-beta2, em ambos os casos, funcionou. Por algum motivo que desconheço, não funciona direito com alguns teclados... achei que era o modelo (PS/2 ou normal), mas pessoas com teclados de ambos os tipos me avisaram que funciona... não sei o q pode ser... """" (PITER PUNK HOME PAGE)
    Colei acima a dica de como usar o teclado numerico para emular o mouse, mas mantive os creditos... ok?
    Blz.
    Spelk
    Ronin,
    Funcionou.
    Valeu!!!
    Obrigado a TODOS pela ajuda!!! :wink:
    As ordens...
    Isso já me ajudou muito tb...
    Citação Postado originalmente por Spelk
