-  CBQ DANDO ERRO
 CBQ DANDO ERRO
							Pessoal o que pode ser ??
modprobe: Can't locate module sch_cbq
**CBQ: could not load module sch_cbq
E QUANDO DOU O COMANDO cbq /compile
 root@markcom:/etc/sysconfig/cbq# ./cbq.0.7 compile
tc qdisc del dev eth0 root
tc qdisc add dev eth0 root handle 1 cbq bandwidth 10Mbit avpkt 1000 cell 8
 allot 1514ange dev eth0 root cbq weight 1Mbit
tc qdisc del dev eth1 root
tc qdisc add dev eth1 root handle 1 cbq bandwidth 10Mbit avpkt 1000 cell 8
 allot 1514ange dev eth1 root cbq weight 1Mbit
**CBQ: missing RATE or WEIGHT in cbq-0002.markcom1-in!
tc qdisc del dev lo root
tc qdisc del dev ppp0 root
Marcelo
 PRECISO DE AJUDAR!!!!
 PRECISO DE AJUDA
							O QUE PODE ESTÁ ACONTECENDO ?
root@markcom:/etc/sysconfig/cbq# ./cbq.init start
**CBQ: failed to load module sch_cbq
 CBQ DANDO ERRO
							voce tem que compilar o suporte a
 sch_cbq  no kernel se nao fica dificil de funcionar mesmo..
 COMO EU FAÇO ISSO  ?? :(
 CBQ DANDO ERRO
							#make menuconfig<-
network options<-
QoS and/or faing queuening <-
marca os modulos que vai querer..
sae fora dando <esc> ateh perguntar se quer salvar... SALVE<-
depois:
#make dep
#make clean
#make bzImage
copia o bzImage pra dentro do boot
acerta o lilo
pronto!
 CBQ DANDO ERRO
							deu o seguinte erro
root@markcom:~# make menuconfig
make: *** No rule to make target `menuconfig'.  Stop.
estou usando slackware 9.1
 CBQ DANDO ERRO
							faz isso:
# cd /usr/src/linux-2.4.22<-
#make menuconfig<-
 CBQ DANDO ERRO
							PROCUREI O DIRETÓRIO MAS NÃO ENCONTREI MEU VELHO ESTOU USANDO O SLACKWARE 9.1, O QUE POSSO FAZER ?
DIZ O QUE TENHO QUE FAZER QUE PROCURO NA NET UMA MANEIRA !!!
 RECOMPILANDO O KERNEL
							Vou fazer o que tem neste tutorial, tem algum problema ?
http://www.vivaolinux.com.br/artigos...php?codigo=273
