    Padrão nat 2º duvida
    Eu tenho adsl empresarial e uso um modem 3COM OCR812 router - antes de instalar o firewall e setava no modem no NAT uma estacao e algumas portas e ele jogava para essa estacao os pedidos de acesso remoto para essa estacao, agora coloquei um firewall e isso nao funciona mais o firewall recebe a conexao do router e manda pro switch que vai pras maquinas... quero conseguir acessar o firewall remotamente, creio q eu tenha q fazer um nat no iptables.. bem nao consegui.......
    abaixo vai minha rc.local onde mantenho as confs do firewall se alguem souber o que eu posso fazer....
    []´z
    Daniel
    [[email protected] rc.d]# cat rc.local
    #!/bin/sh
    # This script will be executed *after* all the other init scripts.
    # You can put your own initialization stuff in here if you don't
    # want to do the full Sys V style init stuff.
    touch /var/lock/subsys/local
    #Regras de Firewal ##############################
    #### NAO ALTERE SEM A DEVIDA PERMISSAO!! ###
    #habilitar IP forwarding
    /bin/echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    ##LIMPAR TABELAS ANTIGAS..#
    /sbin/iptables -t nat -F
    /sbin/iptables -F
    /sbin/iptables -P INPUT ACCEPT
    # Liberando Portas #
    /sbin/iptables -A FORWARD -p TCP --dport 80 -j ACCEPT #www/http
    /sbin/iptables -A INPUT -p TCP --dport 443 -j ACCEPT #www/https
    /sbin/iptables -A INPUT -p TCP --dport 53 -j ACCEPT #dns
    /sbin/iptables -A INPUT -p UDP --dport 53 -j ACCEPT #dns
    /sbin/iptables -A INPUT -p TCP --dport 25 -j ACCEPT #pop3
    /sbin/iptables -A INPUT -p TCP --dport 110 -j ACCEPT #smtp
    /sbin/iptables -A INPUT -p UDP --dport 110 -j ACCEPT #smtp
    /sbin/iptables -A FORWARD -p TCP --dport 22 -j ACCEPT #ssl
    /sbin/iptables -A FORWARD -p UDP --dport 22 -j ACCEPT #ssl
    /sbin/iptables -A INPUT -p TCP --dport 220 -j ACCEPT #imap3
    /sbin/iptables -A INPUT -p UDP --dport 220 -j ACCEPT #imap3
    /sbin/iptables -A INPUT -p TCP --dport 21 -j ACCEPT #ftp
    /sbin/iptables -A INPUT -p UDP --dport 21 -j ACCEPT #ftp
    /sbin/iptables -A INPUT -p TCP --dport 20 -j ACCEPT #ftp
    /sbin/iptables -A INPUT -p UDP --dport 20 -j ACCEPT #ftp
    /sbin/iptables -A INPUT -p TCP --dport 8080 -j ACCEPT #WEB2
    # Bloqueando Servicos P2P e Messaging #
    /sbin/iptables -A FORWARD -d 64.124.41.0/24 -j REJECT #Napster
    /sbin/iptables -A FORWARD -d 216.35.208.0/24 -j REJECT #IMesh
    /sbin/iptables -A FORWARD -p TCP --dport 6346 -j REJECT #Bearshare
    /sbin/iptables -A FORWARD -p TCP --dport 6346 -j REJECT #ToadNode
    /sbin/iptables -A FORWARD -d 209.61.186.0/24 -j REJECT #WinMX
    /sbin/iptables -A FORWARD -d 64.49.201.0/24 -j REJECT #WinMX
    /sbin/iptables -A FORWARD -d 209.25.178.0/24 -j REJECT #Napigator
    /sbin/iptables -A FORWARD -d 206.142.53.0/24 -j REJECT #Morpheus
    /sbin/iptables -A FORWARD -p TCP --dport 1214 -j REJECT #Morpheus
    /sbin/iptables -A FORWARD -d 213.248.112.0/24 -j REJECT #KaZaA
    /sbin/iptables -A FORWARD -p TCP --dport 1214 -j REJECT #KaZaA
    /sbin/iptables -A FORWARD -p TCP --dport 6346 -j REJECT #Limewire
    /sbin/iptables -A FORWARD -d 64.245.58.0/23 -j REJECT #Audiogalaxy
    ##Liberando Acesso a Internet via Transparente Proxy.....#
    # Libera acesso a internet
    /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p TCP -m multiport -s 192.168.1.0/24 --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #/sbin/iptables -t nat -A POSTROUNTIG -s 192.168.1.254/0 -j MASQUERADE
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.31/0 -j MASQUERADE
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    Soilwork-
    c tem q aceitar entrada da porta 22 de ssh
    acho que é;
    iptables -A INPUT -p UDP --dport 22 -j ACCEPT
    :twisted:
    isso nao resolveu
