    odbc
    Padrão Erro qdo usuários tentam logar
    Galera,
    Depois de montado o servidor NIS e NFS criei os usuário e grupos, fiz o mapeamento e os usuarios logaram normalmente.
    Só que apos realizar algumas outras alteraćoes no servidor alguns usuarios comecaram a dar erro ao logar qdo comeca a inicializar o KDE;
    #The following installation problem was detected while trying to start KDE:
    # No write access to $HOME ou $PATH directory (/)
    # KDE is unable to start
    Isso comecou a ocorrer apos mudar algumas permissoes de pastas e mudar algumas coisa do server mais o que faz ocorrer este erro e como resolve-lo???
    Valew!!!
    Daniel Cid
    Padrão Erro qdo usuarios tentam logar
    Opa,
    esse erro ocorre porque o KDE cria alguns arquivos temporarios dentro do $HOME to usuario... Se o KDE nao tem permissao para isso, ele simplesmente nao inicia... Corrija as permissoes dos diretorios que
    esse problema vai ser resolvido
    []'s
    Daniel B. Cid
    jghellere
    Sem falar que o NFS pode não estar sendo montado corretamente na máquina cliente, ou, a confg. do NFS do servidor pode estar errada.
    Verifique se a máquina que está com problema está conseguindo montar o diretório home do servidor:
    # mount
    odbc
    E algums estacoes qdo tento montar pelo terminal ele diz;
    #mount: RPC: Permissao negada.
    Tá mas se eu der umask e chmod na pasta qu esta endo montada ele mesmo assim permanece o erro.
