    mcyberx
    Padrão Onde instalar?
    Pessoal, onde devo descompactar um programa para que ele fique instalado no lugar "certo"
    slack 9.1
    Por exemplo:
    Quando instalo o k3b (para gravar CD no KDE) já fica os ícones, é só executar. Mas o problema não é ícone, é organização. Teria algum comando na hora da instalação para os arquivos descompactarem no lugar onde o slack recomendaria, por exemplo?
    obrigado
    basta dar o comando
    installpkg k3b.versao.tgz
    fricardo
    Citação Postado originalmente por tronx
    basta dar o comando
    Para usar o comando installpkg vc precisa ter pacotes especialmente feitos para o Slack. Vc pode baixar eles por exemplo no site:
    www.linuxpackages.net
    Coloca na opção de busca o pacote q vc quer e então baixa a partir dos resultados. No caso do k3b veja a versão de acordo com o seu KDE (a versão q já vem no slack 9.1 é a 3.1).
    fricardo
    mcyberx
    Padrão Re: Onde instalar?
    vamos supor que eu tenha baixado um msn.tar.gz
    e descompactado ele em /opt/msn
    config make make install
    depois disso ele fica lá, no /opt/msn
    não teria como na hora do ./configure ter uma opção que indique ele para o lugar certo?
    obrigado
    ./configure --prefix=/usr
    ou alguns pacotes num tem configure entaum vc faz
    make PREFIX=/usr
    mcyberx
    com a opção prefix vai pra onde?
    onde vc quiser.........
    edson_penna
    Padrão companheiro...
    eu instalei k3b, no meu slack e a rota de instalação do programa está ok, o conselho que eu dou é que vc crie um diretório dentro da pasta home do seu user, tipo downloads, e dentro dela coloque tudo que necessite ser instalado, como os companheiros citaram o linux possui na sua configuração abitual a rota de instalação de seus programas, estarei postando em uns dias a hierarquia de diretórios e suas respectivas utilidades, mas creio que dentro do under existem tutorias que falam sobre este assunto, sempre é bom saber o que estamos fazendo, de uma olhadinha em algum vai ser bem util para vc...
