    Padrão PKG_CONFIG_PATH - o que é?
    Aew pessoal...to instalando uma biblioteca pra um programa chamado gtkam, que se chama libgphoto2...
    quando eu do ./configure --prefix=/usr/local, no final mostra isso:
    Please also check that PKG_CONFIG_PATH contains ${libdir}/pkgconfig
    before compiling any libgphoto2 frontend.
    eu do make, make instal...parece que instala...mas na hora que vou instalar o gtkam, mostra a mensagem que eu nao tenho a biblioteca libgphoto...
    e da o seguinte:
    checking for libgphoto2 >= 2.1.2... Package libgphoto2 was not found in the pkg-config search path.
    Perhaps you should add the directory containing `libgphoto2.pc'
    to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
    No package 'libgphoto2' found
    configure: error: Library requirements (libgphoto2 >= 2.1.2) not met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your libraries are in a non standard prefix so pkg-config can find them.
    onde é PKG_CONFIG_PATH??
    o que devo fazer?
    falow..t+
    Ninguém sabe me responder??
    icatorze
    Ao meu ver precisa instalar o pkgconfig (pkgconfig-0.15.0.tar.bz2), depois fazer aquela variável chamá-lo das profundezas do winchester.
    Aqui eu rodo um RH9, o meu diretorio de libs é /usr/lib.
    Eu instalei o pkgconfig quando estava compilando o KDE.
    O que dá pra tentar então é um
    export PKG_CONFIG_PATH=/usr/lib/pkgconfig
    E depois compilar teu pacote.
    Tenta aí e posta aqui!!!
    Abraço
