    Danilo_Montagna
    Padrão Apache + Redhat 9 + Listen IP:80
    Pessoal..
    estou tentando modificar esse parametro no httpd.conf do apache no redhat9.. porem me da erro ao restartar o apache..
    Listen 10.0.0.XX1:80 10.0.0.XX2:80
    ele so restarta sem problemas se eu colocar apenas...
    Listen 80
    o redhat nao aceita essa config??
    vc quer q ele responda nestes 2 ips diferentes??
    se for isso vc deve usar o virtual host
    pq o listen eh pra 1 ip soh
    Danilo_Montagna
    humm era o que eu imaginava.. é que estou lendo um livro aqui que tem isso escrito.. e diz que funciona..
    e me diz uma coisa..
    caso eu queira rodar um site virtual na porta 80 (padrao do Listen) e outro site virtual na porta 81 (por exemplo) onde eu defino isso no httpd.conf?
    <virtual host IPorta>
    opcoes
    </virtual>
    Danilo_Montagna
    legal.. valew mesmo..
    se nao for muito.. queria tirar mais uma duvida..
    ano estou conseguindo fazer um diretorio seguro aceitar a autenticacao no apache..
    ele chega a pedir user e senha pela web.. mais nao autentica.. mesmo digitando o username e passwd correta que esta cadastrada no .htpasswd dentro desse diretorio..
    ja habilitei tb a autenticacao no httod.conf..
    mesmo assim.. ele mostra a caixa de dialogo para digitar o ser e senha.. mais nao passa..
    tem algum ideia do que pode ser?
    obs.: tanto o .htpasswd quanto o .htaccess estao com 755 na permissao..
    Danilo_Montagna
    esquece o ultimo post.. ja resolvi..
    muito obrigado..
    Danilo_Montagna
    1c3_m4n
    tentei usar a opcao que vc comentou e acontece esse erro..
    non-* ports with a NameVirtualHost is not suported
    minha config do httpd.conf esta assim..
    <VirtualHost 10.0.0.xxx:81>
    ServerAdmin [email protected]
    DocumentRoot /home/dominio
    ServerName www.dominio.com.br
    ErrorLog logs/dominio_error_log
    CustomLog logs/dominio_access_log common
    </VirtualHost>
    desativa a opcao Listen deixa ele comentado
    Danilo_Montagna
    mesmo erro..
    ao inves de usar IPorta use NOME:Porta
    Danilo_Montagna
    mesmo coisa...
    eu ja consegui fazer o apache escutar tanto na porta 80 como na porta 81.. a unica coisa que nao to conseguindo fazer é configurar o virtual host nessa porta..
    Danilo_Montagna
    ok.. ja resolvi...
    obrigado
