    Padrão Quota numa maquina cluster
    Boa Tarde pessoal, estou com um problema estou precisando controlar as contas dos usuarios, eu sei que existe o quota, ja mexi com ele tudo certinho, mais tem um problema, a onde quero empregar ele, e numa maquina com cluster, porem não estou conseguindo colocar o quota, pois não sei se a partição do cluster tem que ser montada no inicio, ou dá pra montar o quota na mão já dentro do linux.
    Valeu!!
    Obrigado a todos.
    Amigo acho que voce vai ter que explicar um pouco melhor sua estrutura ai.
    cluster de que ?
    que tecnologia voce esta usando para montar a particao ? nfs, samba, etc
    e outras mais que voce possa dizer, tipo, sao estacoes, terminais burros, etc ?
    tipo de autenticacao, ocmo funciona o seu esquema.
    Ok. Eu tenho um cluster te Alta disponibilidade, são 2 maquinas com hds de 80 e 40 Gb, as duas eu uso o samba para as estações win98, sendo assim estou querendo que cada usuario que logar no samba ele possa acessar sua pasta mais limitado. O sistema de partições dos hds reiserfs.
    no fstab está assim
    /dev/nb0 /backup reiserfs,usrquota noauto 0 0
    /dev/nb1 /backup2 reiserfs,usrquota noauto 0 0
    mais quando executo o quotacheck ele me retorna o seguinte erro
    quotacheck -avug
    quotacheck: Can't find filesystem to check or filesystem not mounted with quota option.
    dentro da pasta backup ou backup2 esta o arquivo quota.user
    Valeu
