    Padrão firewall/proxy como gateway numa rede com modem alcatel
    aES galera seguinte:
    minha rede aqui está assim: adsl modem alcatel router - ligado ao nosso firewall/proxy - q sai pro switch q vai pra rede
    mas o firewall nao ta navegando.. ele pinga a rede interna e pinga o modem adsl sem problema mas quando pingo nome ou ip externo ele da Host Unreachable: host...
    pra resolver botei o modem direto no switch e pra a conexao funcionar...
    a nossa rede interna é 192.168.1.X
    o gateway usado é 192.168.1.254
    alguem sabe o que pode ser feito pra voltar meu firewall....!?
    []´z
    Daniell
    Não está pingando? Dê uma olhada nas rotas do seu firewall... embora eu ache interessante que o firewall seja o próprio gateway no seu caso...
    Um abraço!
    Stéfano
    Olá Daniel...
    Não pinga p/ fora???
    Então precisa saber primeiro se pinga por ip ou por nome...
    se pinga só por ip, então o problema é dns,
    se não pinga nem por ip nem por nome, então tem três alternativas...
    ou não o link não está up, ou o roteamento não está adequado ou ainda o problema pode ser no arquivo /etc/resolv.conf
    Verifique:
    1- Veja se a modem equalizou a conexão...
    2- dê um route -n e olhe se há rota p/ o ip da modem...
    3- veja a rota default (gateway)... se não há digite:
    (assumindo que a lan externa seja eth0)
    # route add default gw <ip_da_modem> dev eth0
    4- o arquivo /etc/resolv.conf tem que estar apontando p/ um servidor dns
    Obs.: Aqui na empresa, temos a mesma solução, com a mesma modem, nosso /etc/resolv fica assim:
    search telesc.net.br
    nameserver 200.215.1.43
    nameserver 200.215.1.44
    nameserver 200.193.136.60
    Repare que apontamos para 3 servidores de dns externos
    Obs2.: eu coloquei a modem alcatel em outra rede ip=192.168.7.10
    nosso gateway (eth0-externa) tem ip=192.168.7.1
    (eth1-interna) tem ip=192.168.1.254
    fiz um roteamento entre as lan's... :-)
    Hoje essa máquina é um RedHat 9, fazendo gateway, firewall com iptables, proxy com squid com controle a conteúdo de acesso, relatório diário de acesso com o sarg... tudo isso funcionando numa AMD K6 2 400 com 64Mb Ram e 20Gb de disco... Atendendo a 26 estações windows 2000... e tudo bem rapidinho... :-)
    Nosso link??? ADSL 768/128 - modem Alcatel.
    É isso aí...
    [ ]'s
    Mauzão
