- WebMin
WebMin
Em relacao a seguranca, devo tomar algum cuidado extra com o WebMim?
Por exemplo, barra acesso de fora de minha rede, ou dar acesso somente a uma determinada classe de ip?
Como fazer isso? Ainda nao usei ele, mas queria por e ja deixa
ele funcionando de uma maneira segura.
Obrigado a todos.
WebMin
eh bom soh dar acesso a quem vai usar mesmo, por exemplo se vc soh vai usar isso internamente acesse a parte do webmin configuration entre na configuracaoes de portas lah vc especifica o ip/porta q ele vai responder, fazendo isso jah eh o suficiente, caso vc acesse externamente troque apenas a porta default dele e crie regras de iptables pra liberar apenas certos ips de acessalo,
outra coisa importante eh vc criar um usario proprio pro webmin num use a senha de root pq se alguem pegar isso vc vai estar literalmente fudid0
WebMin
certamente vc deverá ter uma certa preocupação sim.. pois através do webmin qualquer um poderá fazer a festa no seu servidor...tudo vai depender do que vc quer fazer... se vc for apenas usa-lo de dentro da sua rede vc vai criar um política de segurança.. se vc pretende disponibilizar para que vc possa fazer o acesso estando fora da sua rede vc vai criar outras políticas de segurança ...
tudo depende do que vc pretende.... se é apenas para manutenção interna ou se é também para ajudá-lo a efetuar modificações no server estando fora da sua rede.. como por exemplo acesso discado ou qualquer outro tipo..
